(Espero que esta vez, se vea el texto)
Hola Raspa,  te cuento que estoy investigando para armar un proyecto parecido al tuyo, y esto es algo que sirve para varias cosas, por ejemplo.
1) Crear una alarma para auto avanzada, facil de programar en j2me y con acceso a entradas y salidas hacia el auto gracias al pic.
2) Crear un robot, con dos partes, una microcontrolada, en la que se implementan la parte de los movimientos, como ser, "avanzar", "girar X grados", etc, y la otra parte en un celular, montado en el mismo robot, permitiendo usar todas las ventajas de un celular contemporáneo como la facil programación en J2ME, la camara, la conexión bluetooth, la pantalla, y todo lo que ya trae un telefono.
Esas son mis dos utilidades, por las que empecé a investigar este tema. Yo ya hice un pequeño robot, al que quiero montarle un celular para armar el caso 2) del q acabo de hablar.
si a alguien le interesa verlo...
YouTube - robot de cds
Bueno, ahora a la practica...
Lo que hice hasta ahroa fue establecer una comunicación entre un programa J2ME en mi celular (nokia 6131) y mi PC, mediante el cual enviaba y recibia cadenas de texto, como una prueba para ver que realmente se puede aprovechar el puerto serie desde J2ME.
Para hacer esto use el cable de datos USB que me vino con el telefono y una documentacion que encontre en la pagina de nokia el documento se llama MIDP_Using_Cable_Connection_In_Nokia_Devices_v_1_0.zip, lo adjunto a este post, si no se puede bajar igual lo buscas en google aparece en los foros de nokia.
Bueno, ahora lo que falta es lograr que esta conexión sea con el pic en vez de la PC. Para esto primero tendria que probar si puedo lograr lo mismo que logre con el cable USB, pero con un cable RS232, (en este foro dice como armar el cable, y como armar el circuito para conectar el celular al PIC:
http://todopic.mforos.com/168219/960789-nokia-pic/
Si ves el foro vas a ver que no tiene nada de J2ME, pero supongo que si conectaste el celular por conexión serial al PIC, no debe importar si lo que le mandas es comandos AT o si usas un programa J2ME.
Bueno eso, es lo que investigue.
ESTARIA BUENO QUE SI ALGUIEN YA INVESTIGO ALGO DE ESTE TEMA LO AGREGUE ASI NOS AYUDAMOS TODOS.
Un abrazo.
Nahuel
