enviar señal desde la pc al emisor RF
hola a todos
les comento que tengo un problema, estoy haciendo un robot controlado por la pc(via RF) y no se como enviar la señal desde mi programa hacia el emisor y del emisor al receptor, lleva un pic en el receptor, espero que me puedan ayudar.
les dejo el mini programa, programado bajo delphi(que utiliza pascal como visual basic)
Hola, pero no subiste ningun codigo de lo que hiciste, ni un esquema nada, solo el ejecutable, asi no se sabe cual es el problema.
perdon por no avisar mas antes =), ya lo pude solucionar me baje una libreria apdportcom para delphi que me facilito muchisimo el envio de datos se los recomiendo
y este seria el codigo agregando un ApdComPort con el nombre de "puerto"
procedure TForm1.btn_enviarClick(Sender: TObject);
begin
puerto_Output:=ed_enviar.Text;
end;
procedure TForm1.btn_AbrirClick(Sender: TObject);
begin
if Puerto_Open=false then begin
Puerto_Open:=true;
btn_Abrir.Caption:='Cerrar';
end else begin
Puerto_Open:=false;
btn_Abrir.Caption:='Abrir';
end;
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
ju,i:integer;
CC : TCommConfig;
begin
CC.dwSize := SizeOf(CC);
ju:=0;
for i:=1 to 16 do
begin
if GetDefaultCommConfig(Pchar('COM'+inttostr(i)), CC, CC.dwSize) then
begin
cmb_puertos.Items.Add('COM'+inttostr(i));
end
else
begin
ju:=ju+1;
end;
end;
if ju=16 then
begin
showmessage('No hay ningun puerto serie en este pc');
end
else
begin
cmb_puertos.itemindex:=0;
Puerto.ComNumber:=strtoint(cmb_puertos.Text[4]);
Puerto_Open:=true;
end;
end;
