Diego, espero que este datasheet te sirva:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0051/0900766b8005134f.pdf Tengo el HT12E y el HT12D aunque todavía no me ha dado tiempo a probarlos...
Les comento que yo estoy desde hace unos días con esto, me compré unos transmisores/receptores de 433 y 315 MHz y he conseguido transmitir con ambas frecuencias vía serie a 2400 baudios desde un pic a una pc, separados unos 6 metros entre muros (lo hice dentro de casa )
En mi caso hice varias pruebas hasta que lo logré, en resumen:
- Si se detiene la transmisión o se envía un mismo nivel lógico durante mucho tiempo seguido, el receptor empieza a recibir basura.
- Si se envían continuamente datos sin pausas, al final el puerto serie se desincroniza y no se recibe información
Para solucionar esto, lo que hice en el pic fue hacer envíos de 4 bytes y esperar 5ms entre cada envío. De esta forma no se perdía ninguna trama, salvo cuando movía la protoboard para llevarla de un lado a otro (imagino que en un circuito bien soldado no debería pasar ). Tengo pendiende hacer un protocolo de comunicación con cabecera y comprobación CRC, se supone que eso ayudaría a descartar las tramas mal recibidas...
Espero que sea útil esta información...
