Equivalencia telefonilllo con Tegui
Hola buenas tardes, es mi primer post en el foro y no sé si lo estoy haciendo en el post correspondiente. Antes de escribir he estado revisando mi duda por si ya había salido pero no ha sido así.
Tenía un fringe (no sé modelo, pero usa placa EH 157) que dejó de funcionar, he comprado un Tegui universal 742 40 T-71 U
El caso es que me lío un poco con los cables, ya no sé donde va cada uno. A ver si alguien me puede ayudar diciéndome que color de cable va en cada hueco.
Aporto fotos del fringe conectado, del Tegui sin cables, y de las tablas de equivalencia.
Y por supuesto, muchas gracias.
Como no sé editar pongo otro mensaje, aunque en la foto no se ven bien los número del fringe, son 1 2 4 4 5
Perdón, 1 2 3 4 4 6
Solucionado. Ya lo hice, dejo fotos por a a alguien le sirve. Gracias.
    146.3 KB · Visitas: 9
    158.2 KB · Visitas: 9
Buenas tardes. Intento cambiar el telefonillo de mi viivienda, fermax, por un tegui universal. El problema surge con el orden del cableado. He colocado los cables en el mismo orden del primero al segundo y no funciona. He leido que el orden del cableado puede variar según modelos. Las combinaciones son infinitas. Alguien puede decirme el orden en el que los tengo que conectar, por favor. Adjunto fotos. 20230925_180656.jpg
    243.7 KB · Visitas: 8
    324.5 KB · Visitas: 8
Buenas.
Antes de comprar hay que asegurarse de que son realmente compatibles, universal a veces no quiere decir compatible.
Y una vez asegurados y comprado hay que leer el manual en el que están las conexiones de cada modelo compatible.
Normalmente en la tienda te pueden aclarar las dudas, si es una gran superficie de tiendas suele haber un "especialista" para orientar y si es tienda en la web... 🙄🤷‍♂️
Configurar jumper número 2 en Portero Tegui (piso comunitario)
Hola! Lo primero de todo quiero agradecer el tiempo que destine aquella persona que decida leer este mensaje y ayudarme. Cambié un portero automático Golmar por uno Tegui, pero el técnico que lo tenía que hacer no me lo acabo y no sé si estoy haciendo bien la instalación. Adjunto fotos del portero anterior y del actual, en espera de que alguien me pueda decir si tengo que cambiar algo. Ahora mismo no funciona. Es decir, cuando se toca el timbre para llamar, el portero ni suena ni se puede oír ni hablar. Muchas gracias y feliz día
    381.2 KB · Visitas: 5
    247.8 KB · Visitas: 6
    326.4 KB · Visitas: 5
