Error al copiar código de un PIC a otro
Buen día a todos
Tengo un problema, y no sé lo que sea.
He leído un archivo hexadecimal de un PIC16f84A con mi programador y guardar externamente, y que tienen el mismo tamaño de 6kb, cuando lo copio a otro pic no funciona, alguien puede sugerir algo, el hex es para el rdvv viejo transmisor y IC (PIC) están bien.
Good day to all ,i have a problem ,and i do not know what it be,i have read a hex file from a pic16f84a with my programmer and save it externally ,and it have the same size 6kb ,when i copy it to another pic it does not work ,anyone can suggest anything ,the hex is for the rdvv old transmitter .pic ic are okay .
  • samer.rar
    417 bytes · Visitas: 8
Puedo pensar que esta protegida la eeprom y pudiera estar ahí algún dato para el correcto funcionamiento.
No vi el hex pero si también pudiera estar todo en 00 aunque sea del mismo tamaño.
Parece ser protección de lectura.
Me adelanto a la siguiente pregunta...
¿Se puede desproteger?
Hace tiempo que no uso PIC, pero cuando estaba la fiebre de los PIC, había muchos temas referente a eso, en su mayoría puros mitos...y hasta donde yo se no se puede... podrías darle una buscada... no cobran po eso.
Seria más rápido ver la manera que consigas el hex correcto o realizar tu el programa.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , cierta ves pregunte aca mismo por lo Foro sobre esa posibilidad y la respuesta fue que NO es factible y nin tanpoco idoneo.
Att,
Daniel Lopes.
Fogonazo
good day to all ,i have a probelm ,and i do not know what it be,i have read a hex file from a pic16f84a with my programmer and save it externally ,and it have the same size 6kb ,when i copy it to another pic it does not work ,anyone can suggest anything ,the hex is for the rdvv old transmitter .pic ic are okay .
Buen día a todos
¿ A que transmisor corresponde ese PIC y ese código ?, tal ves se pueda conseguir el código original vía internet :unsure:
Agradeceré a todos por la ayuda.Y sí, es el mismo excitador publicado por DJ T3 y lo estaba teniendo con el .bas o >asm no remmber, fue un tiempo muy largo, y lo obtengo de HJH suave y HJH.para pic 16f84a.Agradeceré a todos si me lo puede enviar.
puedo reemplazar con otro 16f628a pero lo necesito para 16f84a y el mismo hexágono si es posible con él asm o bas
i will thank yu all for the help.And yes it is the same exciter posted by DJ T3 and i was having it with the .bas or >asm i do not remmber ,it was a very long time ,and i obtain it from HJH soft and HJH .for pic 16f84a .i will thank everyone if he can send it to me .
i can replace wit another 16f628a but i need it for 16f84a and the same hex if possible with it asm or bas
Por casualidad no eres tu el de éste post?
compiler of a hex file rdvv
No puedo ver los archivos, pero parece que ya venis hace rato buscando el firmware en .bas o .asm
Parece que solo existe en .hex, y por lo que vi, solo controla la pantalla y envia por I2C los datos para setear la frecuencia, si es asi, se podria realizar un programa nuevo de cero, para la misma placa
Es cierto , es más sencillo hacer un programa de cero y hasta mejorarlo, es decir poner pantalla táctil y cosas así... incluso en lugar de hacerlo con PiC hacerlo con el famoso aduino.
Serian muy pocas modificaciones a la placa.
