Buenos Días/Tardes,
Ya que estuve en la búsqueda de el programa PBP 2.5L sin ningún éxito, espero que alguien pueda ayudarme con esté código, me da el siguiente error: [Error]RFID.pbp (12) : Syntax error
En la línea 12:
Aquí está todo el código:
Si alguien puede ayudarme con esto por favor.
Gracias por su colaboración.
En la línea 12:
Código:
IOCB=%00000000 'Esta es la línea 12.
Código:
INCLUDE "modedefs.bas"
@ DEVICE INTRC_OSC_NOCLKOUT
@ DEVICE MCLR_OFF
DEFINE OSC 4
ADCON0 = %00000000
OPTION_REG=%00000000
WPU=%00000011
CMCON0 =%00000111
ANSEL=%00000000
IOCB=%00000000
INTCON=%00000000
'OSCCON=%0111011
symbol RELE = GPIO.5
SYMBOL JUMPER = GPIO.4
SYMBOL PUSH = GPIO.3
SYMBOL RX_PIC = GPIO.2
SYMBOL LED_R = GPIO.0
SYMBOL LED_V = GPIO.1
INPUT RX_PIC
input push
INDIRIZZO var WORD 'Indirizzo memoria su cui scrivere presente sul buffer
ADDR var WORD 'Indirizzo memoria 24LC1024
I VAR byte 'Contatore di comodo
LAMP VAR BYTE
DATO_RX VAR BYTE[10] 'Dato ricevuto dalla seriale ID-12
DATO_I2C VAR BYTE[10] 'Dato letto dalla memoria
SN VAR BYTE 'S: Posizione occupata in mem. - N: Posizione non occupata in mem.
DATO_OK VAR BYTE 'Contatore per confronto dato letto in mem e da seriale
TROVATO VAR BIT '0: Codice non trovato in mem - 1: Codice trovato in mem.
CONTATORE VAR BYTE 'Contatore di comodo per verifica pressione pulsante
FUNZIONE VAR BYTE '0:NESSUNA - 1:MEMORIZZA - 2: CANCELLA ID - 3: RESET
RICERCA_TIPO VAR BYTE '1: Ricercare dato presente in me - N: Ricercare posizione libera in mem.
TEMP VAR BYTE
OUT_FUNZ var byte
NUM_BYTE var BYTE 'MAX:5 --> NUM_BYTE*2 = Byte del codice del trasponder da memorizzare
CODICI VAR BYTE 'Numero di codici possibili in memoria
NUM_BYTE=2
CODICI= 255/NUM_BYTE
'************* I N I Z I O P R O G R A M M A **************
GOSUB AVVIO
MAIN:
contatore=0
if funzione=0 then 'Attivo funzione memorizzazione/cancellazione se il pulsante è premuto
WHILE PUSH=0
PAUSE 500
CONTATORE=CONTATORE+1
select case contatore
case is >=18 'Uscita
gosub out
case is >=12 'Cancella
HIGH led_R
LOW led_V
FUNZIONE=2
case is >=6 'Memorizza
HIGH led_v
HIGH led_r
FUNZIONE=1
end select
WEND
else 'Se si è in memorizzazione/cancellazione controllo il pulsante per uscire dal menu
WHILE PUSH=0
PAUSE 500
if contatore>=6 then
gosub out
endif
wend
endif
serin2 RX_pic,84,1000,esci,[WAIT($02), STR DATO_RX\10]
GOSUB COMPRIMI
SELECT CASE FUNZIONE
CASE 0 'FUNZIONAMENTO CHIAVE
RICERCA_TIPO="S"
GOSUB RICERCA
IF TROVATO=1 THEN 'Codice trovato
IF JUMPER=0 THEN 'Bistabile
TOGGLE RELE
TOGGLE led_v
ELSE 'Monostabile
HIGH rele
high led_v
PAUSE 1000
LOW RELE
low led_V
ENDIF
ELSE 'Codice non trovato
low led_v
high led_r
PAUSE 1000
low led_r
if RELE=1 then 'Attiva il led verde se l'uscita era attiva prima di questo codice non valido
high led_v
endif
ENDIF
CASE 1 'FUNZIONAMENTO MEMORIZZAZIONE
RICERCA_TIPO="S" 'Verifico se il codice è già in memoria
GOSUB RICERCA
if trovato=0 then 'Non è già in memoria allora lo memorizzo
RICERCA_TIPO="N"
GOSUB RICERCA
IF TROVATO=1 THEN
GOSUB SCRIVI
ENDIF
endif
CASE 2 'FUNZIONAMENTO CANCELLAZIONE
RICERCA_TIPO="S"
GOSUB RICERCA
IF TROVATO=1 THEN
GOSUB CANCELLA
ENDIF
END SELECT
GOSUB AZZERA
ESCI:
GOTO MAIN
'**************** O U T ****************
OUT:
funzione=0
GOSUB LAMPEGGIA_V
WHILE PUSH=0 'SE IL PULSANTE è ANCORA PREMUTO PER SBAGLIO NON FACCIO NULLA
WEND
if RELE=1 then
LOW LED_R
high led_v
endif
return
'**************** L A M P E G G I A ****************
LAMPEGGIA:
low led_r
low led_v
for I=0 to 11
toggle led_v
toggle led_r
PAUSE 200
next i
return
'**************** L A M P E G G I A - V ****************
LAMPEGGIA_V:
low led_v
low led_r
for I=0 to 11
toggle led_v
PAUSE 200
next i
return
'**************** S C R I V I ****************
'Scrittura nella locazione INDIRIZZO del codice letto dalla seriale
SCRIVI:
ADDR=indirizzo*NUM_BYTE
for i=5-num_byte to 4
WRITE addr,DATO_RX[i]
PAUSE 10
addr=addr+1
next i
low led_v
LOW LED_R
PAUSE 1000
high led_v
HIGH LED_R
return
'**************** C A N C E L L A ****************
'Cancellazione di una specifica locazione
CANCELLA
for i=0 to num_byte-1
WRITE addr,$FF
PAUSE 10
addr=addr+1
next i
low led_r
PAUSE 1000
high led_r
RETURN
'**************** R I C E R C A ****************
'Ricerca codice letto da seriale ID-12 con restituzione indirizzo
RICERCA:
select case ricerca_tipo
case "S" 'Ricerca tra le locazioni di memoria occupate
FOR INDIRIZZO=0 TO CODICI-1
read addr,dato_i2c[i]
addr=addr+1
next i
GOSUB CONTROLLO
IF DATO_ok=NUM_byte THEN
TROVATO=1
GOTO ESCI_RICERCA
ENDIF
next indirizzo
case "N" 'Ricerca posizione non occupata
dato_ok=0
if dato_i2c[i]=$FF then
dato_ok=dato_ok+1
endif
addr=addr+1
next i
IF DATO_OK=num_byte THEN
trovato=1
goto ESCI_RICERCA
ENDIF
next indirizzo
end select
ESCI_RICERCA:
RETURN
'**************** R E S E T _ M E M ****************
'Cancellazione totale memoria
RESET_MEM:
HIGH led_r
pause 2000
FOR INDIRIZZO=0 TO 255
WRITE addr,$FF
PAUSE 10
NEXT INDIRIZZO
LOW led_r
while push=0 'Se il pulsante è ancora premuto non faccio niente
wend
RETURN
'**************** C O N T R O L L O ****************
'Confronto del dato letto in memoria e di quello letto da seriale ID-12
'se DATO_OK=10 allora i due dati sono uguali
CONTROLLO:
DATO_OK=0
IF DATO_I2C[i]=DATO_RX[i] THEN
DATO_OK=DATO_OK+1
ENDIF
next i
RETURN
'**************** A Z Z E R A ****************
'Reset variabili
AZZERA:
trovato=0
FOR I=0 TO 9
DATO_RX[I]=0
DATO_I2C[I]=0
NEXT I
RETURN
'**************** I N I Z I A L I Z Z A ****************
'Fase di inizializzazione all'avvio
INIZIALIZZA:
TROVATO=0
CONTATORE=0
FUNZIONE=0
LOW RELE
GOSUB AZZERA
RETURN
'**************** A V V I O ****************
'Controllo all'avvio, se il tasto è premuto per reset memoria oppure no
AVVIO:
GOSUB LAMPEGGIA
IF PUSH=0 THEN 'Se tasto premuto all'avvio forzo il reset memoria
GOSUB RESET_MEM
ENDIF
GOSUB INIZIALIZZA
RETURN
'**************** C O M P R I M I ****************
'Converto il codice da ASCII (10 byte) a HEX (5 byte) per risparmiare spazio
'in memoria e quindi rendere più veloce la ricerca. In HEX impiega la metà del
'tempo perchè vi è la metà dei byte da controllare
COMPRIMI:
I=0
WHILE I<9
TEMP=DATO_RX[I]
IF TEMP>57 THEN
TEMP=TEMP - 55
ELSE
TEMP=TEMP - 48
ENDIF
TEMP=TEMP * 16
DATO_RX[I]=TEMP
TEMP=DATO_RX[I+1]
IF TEMP>57 THEN
TEMP=TEMP - 55
ELSE
TEMP=TEMP - 48
ENDIF
TEMP=TEMP + DATO_RX[I]
DATO_RX[I]=TEMP
I=I+2
WEND
TEMP=DATO_RX[0]
DATO_RX[0]=TEMP
TEMP=DATO_RX[2]
DATO_RX[1]=TEMP
TEMP=DATO_RX[4]
DATO_RX[2]=TEMP
TEMP=DATO_RX[6]
DATO_RX[3]=TEMP
TEMP=DATO_RX[8]
DATO_RX[4]=TEMP
RETURN
