Error voltaje en mitad de la placa
Buenas tardes , me podrían ayudar a encontrar este problema ? Esta foto es una placa que se encarga de alimentar y cargar una batería de 2 celdas y una placa base , el problema es que debería de dar los 13.8v en todos los pines menos en ambos lados (3.5v cada pin) y solo los da en los pines últimos como se aprecia en la foto , espero vuestra ayuda y mil gracias20200219_174701.jpg
Estas seguro que esos pines no son masa? una foto del otro lado de la placa?
Tengo otra placa igual que funciona bien , he medio todos los pines y me da los 13.8v en todos los pines menos los de los laterales que dan 3.5v , en la parte de detrás de la placa no tiene ningún componente , decirme si necesitáis alguna foto más o prueba
No importa que no tenga componentes, la foto mostraría a que estan soldados los pines.
¿si mides continuidad entre esos pines y masa que tienes?¿si mides entre esos pines y los de 13,8 que tienes?¿puedes seguir las pistas a ver a que van?, con esa foto asi solamente es imposible sugerir algo.
Hola si te lo piensa un poco la placa es una tarjeta cargadora en serie y no estas viendo bien que los otros 13 no están busca un componente quemado y si tiene 2 placa has simetría tampoco la tiene tan dificil.
Yo digo mosfet quemado
Pues tiene que no aguantan tanto como dice el datashet y son fácil... son de uso general.
Muchas veces no es tanto la ayuda que te brindan sino la confianza que te tienes a ti mismo. Saludos
