Es posible 1000vca -380vca con triacs?
Buen dia, alguien tiene idea si se puede mediante triacs y demas reduicir la tension de 1000 volts a 380volts de CA.
la cuestion es que existe un linea de alimentacion de 1000vca y hay que conectar unos motores electricos que trabajan con 380vca cada uno cuenta con si propio variador de velocidad, tendria que ser algo compacto y liviano por eso pense en algun circuito eletronico sin poner transformadores.
Cualquier idea y/o comentario se agradecera...
si se puede,pero para lo que tu quieres tendrias problemas,date cuenta que algunos variadores requieren forma de onda perfecta,sin recortes ni armonicos producidos por los triacs,porque dan alarmas muy dispares cuando no les pasa nada....a falta que algun colega diga lo contrario para mi la mejor opcion es un transformador.
Agradezo la respuesta, vere como encaro el tema, no habra por ahi algun modulo ya ralizado comercial? talvez algun esquema? el tiempo es algo que me juega en contra.
nuevamente gracias...
