Es posible crear este tipo de interruptor?
Saludos, estoy trabajando en un proyecto y necesito saber si es posible hacer un interruptor en el cual mientras haya una corriente externa a lo que se quiere interrumpir se cierre el circuito, y que si no hay ninguna corriente lo abra. No tengo mucha practica en el electronica, agradeceria toda la ayuda posible.
Realmente no tengo conocimiento de la corriente de momento, lo que intento hacer es una interfaz cerebro-computador con un teclado. La idea es simple, los electrodos captan una señal neuronal que luego es amplificada y regulada para que active el interruptor juntando los contactos en la tarjeta del teclado.
Lo que quiero es conocer como hacer/conseguir el interruptor, sea de transistores o un relevador para que se active a una determinada señal, que supongo será variable por estar amplificada.
Gracias de antemano.
