Hola a todos.
Estoy diseñando una placa de circuito para controlar una pila de hidrógeno tipo PEM de cátodo abierto, que va a tener unas 100 celdas. Hasta ahora, la placa contiene electroválvulas, contactores, sensores de presión, sensores de temperatura, pero necesito que mida también el voltaje que hay entre celdas. Las celdas se apilan una al lado de la otra y todas dan corriente para dar una potencia de unos 3kW. El rango de voltaje es muy pequeño, ya que suele de unos 0,5V entre celdas.
No sé, ¿vosotros que pensais?, ¿como podría hacer para reunir toda la información del voltaje en cada una de las celdas?
Gracias de antemano.
