La salida del oscilador es cuadrada entre 0 y su alimentacion.
Como justamente la funcion del transformador es hacer que reciba Vcc = 9V + señal_de_audio --> tenes una salida cuadrada modulada en amplitud.
Es un circuito cuyo unico atractivo es la sencillez y que a corta distancia vas a escucharlo con una radio AM (como dije antes: Circuito didactico). Despues son todas contras.
Mientras no se sature el transformador la calidad va a ser la de una transmision AMEn eso se basa.
Pero tendra una calidad de sonido pésima no?
Querubin, la banda comercial de AM va de 535kHz a 1605KHz.además de que 1mhz no está dentro de el espectro de frecuencias comerciales
:-? Esa banda es de FM. Y tampoco la vas a coger con un televisor ni con un lavarropas.pero me refiero que no esta dentro de las bandas que puedas coger con una
radio normal (88-108)
El circuito en cuestion es un transmisor de AM de 1MHz --> Necesitas una radio comun que tenga AM/FM (ademas de la radio de tu MP3 y la del telefono, existen otras radios).
Necesitas en realidad es una antena. El problema es que para 1MHz son enooooooormes (~75m). Mientras uses un pedazo de alambre el alcance va a ser de unos pocos metros.La preguntas serian mas bien las siguientes:
Puedo amplificar esa frecuencia para ganar distancia??
Que problemas seria provable que me encontrara ??
En ese tipo de oscilador NO.Hay alguna manera de mover ligeramente la frecuencia del cristal de alguna manera, para poder variar la frecuencia.??
