Esquema fuente alimentación PS-507-PHN TV PHILIPS 50PFP5532D/12
Hola, necesito encontrar el esquema, puesto que la fuente al encender los rele se activan y se desactivan en nada. Arranca cuando le da la gana, sobre todo por las mañanas cuando está fria .Esta fuente tiene un módulo de control, que parpadea los led cuando no arranca y tiene al lado una tabla que dependiendo de los parpadeos que de pues te dice el fallo, en mi caso es el fallo parpadeo 6 y pone D5V, que es el stanby.Mido componentes y todos me dan bien, no detecto nada sospechoso.La tercera foto, es un thermitor, que me mide 91 ohmios, no se si el fallo puede estar ahi . A ver si me pueden orientar.
    230.3 KB · Visitas: 16
    198.3 KB · Visitas: 15
    175 KB · Visitas: 14
50PFP5532D/12
Chassis
: LC7.2E.PA
justo ese es el SM con los diagramas. Si falta el que buscas, habría que buscarlo por otra parte :)
  • Philips_Chassis_LC7.2E-PA_50PFP5532D.part1.rar
    5 MB · Visitas: 30
  • Philips_Chassis_LC7.2E-PA_50PFP5532D.part2.rar
    4.1 MB · Visitas: 24
Muchas gracias, lo guardaré para otra posible averia de la mainboard. Al final orienté la avería como bien me indicó Dosmetros, en la busqueda de los 5V, empecé por la parte del standby quitandole la protección a los rele para poder hacer mediciones, puesto que al desactivarse pues no podia medir ningún componente. En la foto de les envié del módulo de control, el cual indicaba fallo, pues justo delante hay dos jumper, que los cerré y el relé dejó de desactivarse y pude hacer mediciones. encontré los 5 v, en un diodo rectificador que estaba justo en serie con una resistencia de 10k que iba directamente al módulo controlador. Punteé esos 5 voltios a conector del stanby, y se activaron los relé. Pero volvío a dar fallo en el módulo controlador led 5 parpadeos y me llevó a otro fallo de falta de -17V.
Al final resolví el problema, repasando las soldaduras del módulo de control y de todos los componentes del stanby, y de momento no ha fallado el encendido, los relés se activan perfectamente . Supongo que alguna soldadura fría estaba causando el problema.
