Esquema Img Stage Line Monacor - STA300 - STA500 - STA600 - STA700 - STA900
Aqui dejo el esquema de la etapa STA-500 y STA-700 de IMG STAGE LINE
  • STA-500&STA-700.rar
    206.4 KB · Visitas: 268
    52.5 KB · Visitas: 26
Bueno, de nuevo metiendo cuchara, a ver estos 4 (1 suelto, 3 en el pdf) que parecen ser más actuales:)
  • monacor_stageline_pa-700_sch.pdf
    2 MB · Visitas: 231
Hola, tengo un STA-500 y estan fastidiados los 2 condensadores grandes que hay en la parte posterior, desconozco el valor de los mismos, si alguien me puede ayudar os lo agradecería enormemente. Gracias
    322 KB · Visitas: 18
    265 KB · Visitas: 16
Muchas Gracias, no esta escrito por ningún sitio, pero he contactado con el servicio técnico y me han contestado que el valor es 5200uFx63V, tras buscarlos parece ser que el valor de 5200 es raro, pero me han comentado que puedo poner unos de 4700uFx100V y que no habrá problema ya que irá un poco mas sobrado. Me imagino que será así, porque yo no entiendo mucho, ya probaré a ver si funciona. Muchas gracias por contestar
De 5200 a 4700, NO es sobrado, pero por probar.
Si te queda corto, puedes usar uno mas comercial que es 6800uF, o 10000uF
Antes, vuelve a colocarlos, y mide voltajes en los pines. Ya que no marca nada, para asegurarte
Por casualidad no tendras el esquema de la pcb de entradas salidas y fuente ya que tengo uno que le entraron 380 y se cascaron dos diodos que deben ser 1n4148 o zener ,el ventilador y un regulador para la tension de ventilador y no puedo ver los valores.
Gracias y saludos
El ventilador interno hace muchísimo ruido y como lo uso en un estudio de producción necesitaría reducir dB. He abierto y he visto que usa un ventilador de 80x80x25mm de 2 pines pero me gustaría saber qué especificaciones tiene: voltaje, RPM, si es activo/pasivo... Para poder buscar uno más silencioso. Os lo agradezco mucho!!!
Mediste al menos el voltaje y el consumo del ventilador ?
Hola! No tengo ni idea de electrónica pero me habían recomendado este foro para preguntarlo porque había un post con esquemas y demás. No tengo nada para medir y os pregunto por si alguno que la tenéis sabríais decirme, ya que al abrir, en el ventilador no indica absolutamente nada, sólo he visto que usa 2 pines y que en el relé de entrada indica 24v, pero no sé si el ventilador tiene que funcionar al mismo voltaje o puede ir a otro. He intentado buscar por los manuales de producto pero no dice nada al respecto. Acudo a vosotros después de intentar averiguar por mi mismo lo más que he podido dentro de mis limitaciones. Lo siento y muchísimas gracias si alguno puede hacerme el favor de decirme algo al respecto.
Ahes pero si tu no tienes NPI de electrónica
Dado que el equipo lo tienes tu delante de tus ojos, nosotros no tenemos la
Te recomiendo que consultes con un taller de reparaciones de electrónica, corres el riesgo de quemar algo de dicho equipos.
Salu2.-
