Esquema radio "Ondina R-24"
Saludos, chicos. Algien me puede ayudar con esquema de una radio antigua "Ondina R-24"? Lo agradaceria muchissimo..
No es tan facil.. hay un monton de los hilos sueltos entre selector de las bandas y bobinas/induktores.. :cry: y las bobinas vienen sin numeracion, ni nada de esto :cry:
Gracias, de todos modos, fredd2 (y)
Eu! a no desesperar! fijate que valvulas tiene y ponelas aca por que como te dije eso simplifica todo por que son TODAS parecidas, es onda corta onda larga? que bobinas tenes cortadas? todo es solucionable con paciencia y si mas o menos contas que drama tiene ;) Saludos!
La radio es de OC y AM y lleva las valvulas ECH42, EAF42, EL41, AZ41. Las bobinas son 7: un filtro de entrada de antena, dos bobinas OC y AM + bobinajes de acoplacion para cada, y dos bobinas de IF en sus cajas de aluminio. Selector de 2 posiciones, tiene 4 grupos de contactos con 3 contactos en cada. No he visto la bobina de oscilator IF.. :unsure:
estuve buscando y no encontré nada,son difíciles los esquemas de radios españolas,
la sugerencia de fredd2 es buena,habrá que buscarla de ese modo
Buenas. Tengo un radio Ondina R24A y estoy con el mismo problema.
N
o encuentro el esquema, las válvulas son ECH4 AZ1 y 3 más que no se pueden ver.
A
gradecería que me ayudara alguien. Gracias.
