Estañado de placas PCB por galvanizado
muy buen técnica
aunque parece complicado conseguir todos los materiales y como se debe usar; deberia haber un manual desde como preparar la solución, o si ya se consigue preparada?
El manual está claro.
Es electrolisis pura y dura, Líquido conductor, estaño (con poco ploma) al negativo y positivo a la placa. Depende del tiempo que lo tengas así será el grosor.
pero
¿Cuando tienes el circuito revelado hay que ir pista por pista? ¿Como relalizar la placa una vez estañado?
supongo que primero estañas toda la placa y luego la tratar como una placa de cobre normal, la pintas, o la pintas con fotosensibilizado y la atacas.
El problema es localizar los materiales y las pequeñas cantidades
Hola, recuerdo que una vez tome una placa virgen de cobre, y comence a calentar con el soldador estaño, luego pase una virulana fina, logrando de esta manera esparcir el estaño y dejando la zona lo mas lisa posible.siempre con el soldador y virulana fina.
Luego tome el pcb lo realice por metodo termico, lo tire al acido y todo eso.......
A la hora de limpiar la placa, para luego comenzar a perforar, las pistas estaban estañadas, con muy buena calidad.
solo habia estañado una parte para probar y salio, haganlo, espero se entiendo lo que dije.
me interesaria saber como estañas la placa, pero cuando ya tiene las pistas hechas y no cuando se trata de una sola lamina de cobre. Tambien me interesaria saber como hacer las pistas sobre el material estañado-Me parece que es un sin sentido este estañado. TULLIO
hola
pues para estañar la placa ya cuando tienes hechas las pistas y perforaciones
puedes utilizar un plancha (con las que se plancha la ropa NO de vapor)
y los resultados que puedes obtener son estos
hay que hay algunos que critican este procedimiento, pues según ellos debilita la adherencia del cobre al placa y se pueden levantar las pistas, pero ami no me a pasado; bueno solo la primer ves que intente
se puede intentar con un cauitin por cada pista pero quedan muy malos resultados.
suert
jona dijo:
... luego pase una virulana fina, logrando de esta manera esparcir el estaño y dejando la zona lo mas lisa posible. siempre con el soldador y virulana fina.
Hola vecino!
Ojo con respirar el polvillo de la virulana. Produce una enfermedad en los pulmones,
que no se te va más en la vida.
La virulana se pasa con un barbijo puesto. Y con el gato afuera.
Cuiden el body muchachos !
creo q el metodo esta claro...pero no me gusta.
yo preferiria realizar el metodo que usan en las industrias.
una bandeja con el estaño y el plomo en estado liquido, y que la placa pase rapidamenta sobre la mezcla.
un problema:
el estaño y el plomo son metales muy malos para la saluda si se respiran los varopes. por ende tampoco es el mejor de los metodos caseros.
otra opcion seria hacerlo por electrocatalisis en una cubeta donde se introduce el cobre con una carag y el estaño con la opuesta y por electrolisis se unene, como vimos en el video de youtube.
el tema esta en q cuando las pistas estan realizadas, todas deben tener la carga al mismo tiempo. habria q unirlas pasarla por la electrolisis y luego desunirlas.
saludos.
DJ DRACO dijo:
creo q el metodo esta claro...pero no me gusta..
No, no tan claro, se hablo de una plancha y estaño nada más, hay mil modos de conjugar esas dos cosas.
DJ DRACO dijo:
el estaño y el plomo son metales muy malos para la saluda si se respiran los varopes. por ende tampoco es el mejor de los metodos caseros..
Vaporizar una cantidad importante de Plomo o Estaño es muy improbable a las temperaturas que uno trabaja en su casa... Afortunadamente. El problema de el método de imersión, al igual que el de bañarlo en estaño, es que la temperatura puede levantar el cobre de la fibra.
bueno en realidad es mucho muy fácil hacerlo, simplemente la plancha la utilizas como un cuatin "gigante" y como esto lo tienes una mayor superficie caliente en la plancha puedes esparcir el estaño por toda la placa...
también se puede hacer con pista mas delgadas como estas.
como dato utilizo el programa PCBwizard, que tampoco tampoco es muy sofisticado
y como dije a mi me a funcionado por lo económico que resulta, no se si sea equivocado, por que la forma en que se realiza,no los convence...
simplemente lo puse, por si a alguien le interesaba y se animan ha intentar el método...
Es muy interesante ese metodo! Como es que lo haces? estañas un par de partes y despues apoyas la plancha para qe se esparsa sola? o calentas la placa por el lado de los componentes?
Gracias.
Salu2,
mano.
pues así es estañan algunas partes y después se esparce.
con la misma plancha, Y NO no se calienta la placa por el lado de los componentes
aunque ya me han fallado alguna que otra placa y se me quemo
por ejemplo la de la siguiente imagen
pero ya teniendo un poquito de practica no sucede
lo que paso con esta, es que no limpie bien el tonner que queda de la trasferencia
porque tenia bastante prisa en realizara de hecho se puede apreciar
solo con algo de paciencia se puede lograr ...
suerT
Elvic:tu metodo de la plancha me partece el mas acertado. El unico problema es hacerlo lo mas rapido posible para no recalentar la placa. Cuestion de practicar,pero el unico metodo que vi hasta ahora como mas sensato-Gracias-
para q estañana la placa? si es para protejerla de q no se oxiden la pintan con flux casero y list. Ahora si es para aumentar la conductividad me parece muy bueno el metodo de Elvic, sencillo y con materiales q tenemos en casa...
saludos pues yo continuo con la temática
y aquí pongo el procedimiento para estañar las PCB, en un vídeo, aunque esta muy mal grabado, pero ya se pueden dar mas idea, de como les había comentado
YouTube - estaño PCB
la placa quedo un poquito mal ops:
    147.2 KB · Visitas: 905
juanma
excelente como realiza el PCB y la parte del estañado sobretodo, recuerdo me habían platicado de que existía, el "estaño liquido", pero no lo había visto, supongo que es lo que usa ó ¿es otra cosa?
pues tendré que conseguirlo y así realizar una placa, pues al parecer resulta mas fácil el estañado, aunque tendré que ingeniármelas para aplicarlo, pues no tengo una pistola de aire caliente o creen que se pueda con una secadora de cabello?
