Estañado de placas PCB por galvanizado
Hola El Tecnicor, te doy algunos datos que se desprenden de la lectura de esta tópico y de algunos conocimientos que adquirí en la secundaria.
1 La barra de estaño se conecta al positivo, y el material a estañar al negativo.
2 La producción del electrolito se realiza con alterna, porque el propósito de este procedimiento es lograr que se forme el electrolito, y no que este se deposite en alguno de los electrodos.
3 La calidad del depósito metálico es inversamente proporcional a la velocidad con que se realice (o sea que si lo haces muy rápido tendrá muchos defectos).
4 Es conveniente usar un bajo voltaje y un alto amperaje (y este último estará en relación directa con el tamaño de la superficie a recubrir). Sobre este último punto queda a sujeto a tu experimentación, pero esa es la base de cómo funciona.
5 También es muy conveniente usar el estaño más puro que se pueda y no se puede reemplazar el agua destilada con agua común, porque esta última suele tener muchas sales disueltas que si bien no afectan el consumo humano, en la galvanoplastia agregan elementos que contaminarán el procedimiento.
Para finalizar, si quieres mayor precisión puedes buscar galvanoplastia en google y seguramente encontrarás algunos gráficos.
Creo que con estos datos ya puedes hacer tus pruebas.
Gracias por aclarar mis dudas, p p p.
Realmente me interesa la perfeccion y quisiera usar en el proceso para obtener el electrolito HCl, Acido Clorhidrico o H2SO4, Acido Sulfurico, ya que seria mucho mas limpio (eso supongo), no se si usando HCl o H2SO4, ¿es necesario que se vierta sal de cocina tambien? , y ¿deben ser los acidos puros, me refiero a cuantos volumenes, si son de 35, 90, 96 volumenes?.
Lo que llego a entender, si no me equivoco es que, en el proceso para producir el electrolito; la corriente entregada por el transformador, llega a ser la misma entregada por la mezcla de sal, el catalizador y el estaño, ya que en la mezcla alimentada con la corriente, se desprenden iones y mas iones que son excitados por la misma corriente del transformador obteniendose a su vez una mayor circulacion de corriente, es decir no habria resistencia (creo) en la mezcla; de igual manera, se obtendria cloruro de estaño ClSn2, menciono el cloruro por el caso de la explicacion del proceso de galvanoplastia de la pagina 3 del foro.
No se cuanto tiempo se tarde en formarse el electrolito pero, según la explicación, se debe esperar a que ¾ del agua se evapore, entiendo que serian 750ml, después de esto, si podría empezar a estañar la placa.
Para estañar la placa, de manera experimental, quisiera usar una fuente DC que me entregue 12V/3A, no se si este bien alimentar el estañado con un ampere mas,…
4. “Es conveniente usar un bajo voltaje y un alto amperaje (y este último estará en relación directa con el tamaño de la superficie a recubrir). Sobre este último punto queda a sujeto a tu experimentación, pero esa es la base de cómo funciona”...p.p.p
guiándome del 4° punto que escribió p.p.p…… Si uso 3A, ¿A cuántos amperes debe alcanzar la corriente, si según la explicación de la pagina 3, alcanza durante el estañado 1,5A max?...
Por otro lado, ¿Existe alguna relación numérica amperaje/superficie o algo similar?,…esto solo se me ocurrió, supongo que no es de mucha importancia…nunca esta demás preguntar….
Ademas de la perfeccion, digamoslo asi,… Requerí realizar esta consulta porque necesito estañar unas placas que futuramente voy a usarlas para soldar SMD´s, entonces para este tipo de tecnología se necesita mucha precisión, asi que se me hace prioritario disminuir los errores, lo mas que pueda, para conseguir excelentes galvanizados…
Por favor y Gracias por leer y atender mis solicitudes con respecto a este tema...
Hola cualquiera con quimica pregunta, estoy tratando de disolver 1 gramo de estaño sin plomo con 5 mg de ácido sulfúrico, ya que el agujero es lento debido a que el proceso es lento. Mi problema es que, después del segundo día, el estaño no se disuelve. Usé ácido clorhídrico como mención del 37% Lo que está mal, he intentado muchos resultados del mismo resultado.
videos
he adjuntado dos videos y fotos gracias por la ayuda.
20181028_143816.mp4
20181028_175924.mp4
VID-20181028-WA0016.mp4
    132.6 KB · Visitas: 10
    125.4 KB · Visitas: 14
    123.5 KB · Visitas: 17
    78.7 KB · Visitas: 17
    127.7 KB · Visitas: 16
hecho, pero la precipitación no es clara como el agua, pero una capa suave es buena
    21.9 KB · Visitas: 18
    143.5 KB · Visitas: 19
    11.7 KB · Visitas: 17
    17.4 KB · Visitas: 19
    17.1 KB · Visitas: 19
lo he hecho yo mismo, el único problema es que todavía tienen un aspecto lechoso, claro como el agua, pero que trabajan en lata líquida fría. Lo intentaré más tarde en una pcb y pondré los resultados aquí.
Ya tiene un par de años el hilo pero si a alguien le interesa, para que que pase de blanco a transparente y con el mismo efecto solo hay que calentar la solución y dejarla en enfriar.
