fernandob
Excluido
hola, bueno, primero que nada si algun moderador quiere cambiar esto de  lugar por mi va ok.
esto solo tiene de electronica 2 resistencias en serie o en // , pero queria compartirlo con uds. por si a alguno le interesa:
tengo que calefaccionar mi casa ya y queria gastar poco , estuve averiguando bastante y lo electrico no consume oxigeno y no genera monoxido ( a diferencia de el gas) .
hay 3 variedades basicamente :
CALOVENTOR: lindo por lo chiquito, gasta mucho (1000 o 2000w) y no es seguro para dejar toda la noche por que si el ventolador se detiene .......
ESTUFA DE CUARZO: En sus infnitas variedades , es la mas economica pero es insegura : emite calor por radiacion y como dije es la mas peligrosa ya que si una cortina o un papel la toca se prende fuego, o si un niño la toca se quema, por que se pone al rojo la resistencia.( 2 varillas de 600W)
RADIADOR DE ACEITE:
toma el concepto de la estufa de cuarzo: simplemente una rsistencia pero la ponen en una masa de mucho mayor tamaño, esta es la mas segura de todas, por que si la tocas no te quemas y si se pone o cae una prenda en ella no se prende fuego.
el inconveniente es que son aparatosas y por eso a la gente le disgusta , almacenarla fuera de epoca.
consumo total entre 1500 a 200w con posibilidad de 1/2 potencia
ECOSOL:
pongo la marca, busquen en mercadolibre o la web.
es lo mismo: una resistencia, pero evoluciono para ofrecer la solucion:
como la de aceite o radiador es una masa grande con lo cual distribuye el calor y no irradia demasiado.
ademas la potencia es menor (al cuete 1000w ) asi emite un calor no muy fuerte y uno la puede dejar toda la noche, son de unos 300 o 400w ideal para habitaciones , asi uno si tiene varias habitaciones puede dejarlas conectadas 3 o 4 que la suma de la potencia sera un valor aceptable .
ademas soluciona el problema de "donde la guardo"........queda en la pared y es decorativa.
CONCLUSION :
quisiera una resistencia pura, sin ventilador , sin cosas raras como timers ni termostatos nada, el calor justo para que este conectada toda la noche sin cortes , algo suave , suficiente , el aparato debe tener una buena masa por que no quiero que en un pequeño espacio se desarrollen muchos watts y se genere una temperatura muy alta que puede quemarme si la toco.
primero pense en consegur la resistencia,unos 300 o 400w de un alambre que no se ponga al rojo ..... pero el mayor obstaculo era el gabinete querer hacer algun gabinete yo era ridiculo .
bueno, cual es la conclusion de todo esto ??
no queria gastar mas de 400 U$ en las ecosol, y si no perdemos de vista la realidad:
ES UNA RESISTENCIA.
luego de un rato de meditabundear hice una prueba:
una de las de cuarzo de las comunes de 2 velas de 600w c/u , la abri y puse las 2 velas EN SERIE.
con eso logro una potencia de 300w , las velas en la oscuridad apenas se ponen rojas.......tiene que haber oscuridad total.
emision de calor suficiente para una habitacion que esta normalmente cerrada cuando hace frio.
ojo.....igual hay que tener cuidado que no haya nada cerca o que no caiga ropa encima .
yo voy a probar con una de las verticales que creo son mas seguras.
a cada vela le llegan 110v asi que duraran UNA ETERNIDAD , mas que nosotros.
en fin, estoy transformando el modelo mas economico en el sistema mas caro.
como dije es para una habitacion cerrada, si la van a usar bajo la mesa en la oficina en invierno con todas las ventanas abiertas y un chiflete de la gran siete no les servira.
pero para el hogar va de diez................yo voy a ver si el calor es suficiente , la probare unas noches y veremos, pero me parece que pinta muy bien .
espero les ayude a pasar el invierno , solo hay que cambiar un par de conexiones.
RADIADOR DE ACEITE:
ECOSOL:
CONCLUSION :
ES UNA RESISTENCIA.
