saludos amigos, les aporto esta linda pcb de una etapa de potencia de 6 canales qe diseñe en proteus... super estable y super segura ...
aclaro.. las tierras de los catodos de los optoacopladores estan separadas de la tierra de la alimentacion de los rele...... esto tiene que ser asi para que cuando se use con microcontroladores este mismo no se reinicie..
ademas de que brinda mayor seguridad porque proporciona un aislamiento total de la etapa de control y la etapa de potencia..
la ultima caracteristica es que la alimentacion de los rele's es de 3 maneras posibles... y tiene un jumper que sirve para seleccionar cual usar.. la primera forma es alimentandolo directamente con 5 voltios DC la segunda es alimentandolo con un voltaje no regulado DC ... pueden ser 10, 12 , 15 voltios dc y esta lo llevara a 5 voltios.. y la tercera opcion es alimentandolo con un voltaje ac que tambien puede tener cierto rango... y esta le entregara 5v dc a los rele... obviamente los rele son de 5 voltios pero se pueden poner de 12 voltios y cambiar el 7805 por un 7812... en este caso las resistencias de los led's indicadores tendrian que ser de 1k aproximadamente..
la imagen del pcb debe ser de 10 cm x 10 cm
