Hola Amigos
Tengo ganas de saber como son estas tipos de entradas y de salidas de estos amplis de fm.
digamos que se que son trafos de entrada o balun para adaptar impedancias...tambien los hay con cables coaxiales de teflon, que no se de que valor ni longuitudes en sus etapas de salida y con trafos de polvo maganetico en entrada, pero no se que referencias o caracteristicas tienen esos nucleos binoculares.
mis preguntas son:
que tipo de cable de teflon usan esas salidas y porque de las longuitudes que tienen tanto los dos cables coax de los lados como el que sale central ya hacia la toma de antena??.
se pueden hacer estas salidas con cable rg58 aunque no para 150 ni 300 wat digamos para dos rd15 en push pull (tengo varios)??
y tambien haber si me podeis decir que tipo de nucleos binoculares para 100 Mhz hay que usar
Y tamaños segun potencia a manejar en entrada.
Os subo unas fotos para que veais a lo que me refiero
Saludos y gracias
Aurelio
mis preguntas son:
Saludos y gracias
Aurelio
300 vatios .jpg80.9 KB · Visitas: 137 -
AMP NT 30W - rd15 push pull.JPG153.7 KB · Visitas: 137 -
ampli 350 con trafo de tubos al aire.jpg145.5 KB · Visitas: 122 -
AMPLI 1000 WAT trafo entrada al aire.JPG197.6 KB · Visitas: 129 -
Paso final bacancito 300W .jpg226.4 KB · Visitas: 131 -
placa power 300.jpg200 KB · Visitas: 126
