hola.- cada integrado de audio tiene su datasheet, en el encontraras los voltajes y las entradas y salidas de audio.-
Se checan sus voltajes, si estos fuesen correctos , tendrias que hacerte de un oscilador, ( hay algunos que usan una bateria de 1.5v), inyectar la señal en la entrada y tendria que escucharse en la bocina .-
Si fuese el caso que se escuchase en la bocina, tendrias que armar un "rastreador" que es un amplificador externo, para buscar la señal en el pin de entrada de audio del amplificador .-
Si no encontraras el audio tendrias que usar otro amplificador pero un descriminador, este es un amplificador que separa la señal de audio aun cuando este con la señal de video.-
Esto desde el punto de vista practico, ya la cuestion teorica no dudes que vendra un Maestro a explicarnoslo y aprenderemos algo mas. saludos cordiales.
