Explicacion de un circuito modulador am de bajo nivel
Ya entiendo casi del todo como funciona la modulacion am, lo unico que no entiendo totalmente es el circuito modulador:
-Para que sirve el condensador siguiente a la fuente ac (Señal portadora) ? Entiendo que el condensador en la salida es de acoplo, pero el primero para que? al igual que el capacitor que esta en paralelo con la resistencia del emisor, que funcion cumple?
-Para que se agrega una fuente CC? y por que ahi? que funcion cumple? mi profesor me dio el diseño de un circuito modulador, pero sin fuente cc y el resultado no era una envolvente total, la onda de salida era la portadora con la frecuencia de la moduladora encima de ella, entonces, vi que en este circuito se incluia la fuente y la salida era una envolvente simetrica, que funcion cumple y por que?
-La distribucion de las resistencias, supongo que son para proteger al transistor y dividir el voltaje, no?am.png
Buenas noches, bueno, en principio la fuente CC lo que hace es alimentar el modulador y las resistencias cumplen la función de polarizar el transistor para hacerlo trabajar en la zona idonea (zona activa-saturación), C3 supongo que será condensador de bloqueo de componente continua de emisor o condensador de paso de emisor. Al colocar este condensador en paralelo con la resistencia de emisor, este provoca que la ganancia del transistor aumente como si el emisor estuviera conectado directamente a masa. Dicho un poco por encima, seguro que hay gente que tiene estos conocimientos más refrescados que yo.
Para hacer un modulador AM en bajo nivel puedes experimentar con un MC1496 utilizando un generador de RF de portadora sin modular como fuente de señal, hay múltiples experiencias en internet con este circuito integrado.
Ya veo, ahora entiendo mucho mejor el por que de cada cosa, y el circuito, gracias! y en cuanto al C1? que funcion cumple?
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , lo capacitor "C1" es un conponente de desacople DC o sea el permite que la conponente AC oriunda del generador "Vc" ingrese en la Base del transistor modulador sin que la polarización DC de Base sea "molestada" por la inpedancia del generador "Vc" que generalmente es baja ( algunas decenas de Ohmios).
!Suerte en los estudios!.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Es como si creara un camino para cada una para que no interfieran la una con la otra no? y si es de desacoplo, no deberia estar en paralelo?
No, C1 y C2 son condensadores de desacoplo de continua, C2 evita que la misma tensión continua presente en colector salga al paso siguiente. En el caso de C1 similar, pero lo que se trata es de evitar que la presencia de alguna componente continua pudiera alterar la polarización del transistor.
Por curiosidad: ¿Que estás estudiando?
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
No , pense por ejenplo conectar lo generador de RF "Vc" directamente a la Base del transistor modulador.
Como ya esplicado anteriormente la inpedancia de salida dels generadores de RF generalmente ronda por unas decienas de Ohmios ( 50R estandart).
Esa baja inpedancia seguramente "dañaria" la tensión de polarización DC en ese punto , eso porque las resistencias enpleyadas por eses pagos es de la orden de decenas o mismo centienas de kiloOhmios.
Asi la salida es poner un capacitor en serie con la entrada de Base donde su reactancia capacitiva es muy baja para la frequenzia de operación del generador "Vc" y un verdadero abierto para la conponte DC y asi NO "molestando" la polarización DC del transistor modulador.
Att,
Daniel Lopes.
