Hola a todos.
Estoy haciendo un proyecto utilizando un microcontrolador de texas instruments que consiste en la lectura de un sensor de humedad y temperatura por I2C, la aplicación se encuentra operando pero se me presento una situación que se me hizo de lo mas raro. Si coloco el sensor de humedad y temperatura, un HTU21D, directamente en el PCB principal la medición de la temperatura y de la humedad es erróneo; pero si conecto el sensor a través de unos cables, aproximadamente de 20 cm de longitud, la medición de la temperatura y humedad es correcta. Ya he descartado problemas de continuidad y frecuencia de reloj ya que, como les comentaba, la lectura del sensor no se detiene en ningún momento. La frecuencia a la que opera el microcontrolador es 1MHz y el SCLK del I2C a 100 KHz.
La verdad no me explico la razon por la que sucede esto, ya que la frecuencia del SCLK no es tan alta como para producir algun efecto de interferencia, ¿o si?
Alguien me pudiera ayudar a encontrar una explicación a esta situación que me tiene dando vueltas en la cabeza, se los agradecería enormemente.
Gracias a todos por su atención.
