Falla en Impresora Epson
Buenas tardes, Tengo una vieja impresora epson 3880, el problema es que los cartuchos no los detecta a veces y otras marca como si estuvieran dañados, lo raro es que actua como si fuera una mala coneccion pero en 4 o 5 cartuchos a la vez, en ocaciones me indica que no tiene ningun cartucho instalado y que los remplaze, no hay ningun codigo de error, ya me revise los dos manuales de reparacion y nada, ya estuve intentando varios sitios/youtube sin exito.
Adjunto imagenes de la pantalla.
pense que podria ser los contactos CSIC que estuvieran dañados pero se ven en buen estado, tambien pense que podria ser el cable plano pero se ve en buen estado (lo desconecte y volvi a conectar) incluso lo estuve manipulando(golpeando) pensando que estuviera roto internamente pero sigue igual, no lo desconecte totalmente ya que no conozco una forma efectiva de verificar si esta quebrado internamente, lo ultimo que me queda seria quitar la targeta madre, pienso que pudiera ser algun capacitor o alguna pista dañada/quebrada por el tiempo. pienso cambiar los cartuchos por recargables pero quiero asegurarme si es la impresora o los chips de los cartuchos lo dañado (necesito chips originales para usarlo en los recargables)
A alguien mas le ah pasado algo similar? quiero evitar comprar piezas para prueba y error sin antes agotar opciones, el precio de las piezas nuevas es alto, gracias de antemano
PD: tambien tengo un plotter epson 9900 que estaba tapado el cabezal/marca que no tiene cartuchos instalados, pero ese tema lo manejare en un post aparte para evitar mezclar temas
    174 KB · Visitas: 4
    191.9 KB · Visitas: 4
En breve podré probar y postearé la información aquí. Pero quería saber si alguien lo había intentado ya. Gracias @Ferdinando12
Buenas noches. Finalmente he podido probar el uso del escáner de la impresora Epson XP 201 y aunque indique faltante de tinta puede escanear correctamente. Deben instalarse los drivers y el archivo de utilidades que incluye Epson Scan.
Cito la consulta previa que hice y agrego esta información que le puede llegar a ser útil a algún forista.
La verdad es que no lo sabía, en otros modelos de Epson en cuando dice que no tiene tinta, ni a garrotazos escanea.
Nunca me fije en esas misma que tengo dado que como los problemas que tuve era que no imprimía, pues toco remediarlos, y al imprimir, pues se sabe que escanea bien.
Ya la tengo dominada desde que le instale el sistema continuo (en un caso fue cosa de limpiar los sensores, en otro con sacar y poner los cartuchos del SC se remedio),
En pag 5 y posteo 97 lo de los sensores y 6 y posteo 101 lo de sacar los cartuchos del SC
En el posteo 48 esta el EEPROM y el reseteador adecuado para ese modelo justamente -que en su momento subí-
Demostro que si anda bien y le agarras la mano, es buena candidata para un SC.
Buenas tardes, Estoy tratando de arreglar la motherboard de una epson 9900, logre identificar que el Fusible F1 esta dañado asi como el driver que controla el cabezal, el cual genera 42V (es el E0947218A), tambien ordene los mosfets que controlan el voltaje en la targerta (2SA2198/2SC6104), no logro medirlos en la targeta pero asta donde entiendo estos tambien se pueden dañar por eso los pienso cambiar tambien, lo que tambien detecte es que hay unos transistores cercas del driver y los mosfets, uno de ellos me marca continuidad en todas las patas, lo cual pienso que esta quemado (Q17), pero no logro identificar que tipo es, tiene las letras 4B R con un 09 en un circulo negro al centro (adjunto imagen), tambien sospecho de otro (Q16) el cual aparenta estar bien pero al medir resistencia en la pata 1 y 2 me da un valor de resistencia menor (lo normal es continuidad pero el Q14 es similar y marca otro valor).
otro problema al poner todos los cartuchos me los marca todos con X´s pero los cartuchos estan buenos, (se resetearon con reseteador), si quito uno solo sin importar cual sea me los reconoce perfectamente, pero si todos estan puestos me da el error, sospecho que es un problema relacionado con los mosfet de potencia (2SA2198/2SC6104), pueden estar dañados parcialmante o estar generando ruido
alguien que haya reparado alguna targeta similar con mas experiencia?
Problemas principales,
* la impresora imprimia en blanco (el driver estaba dañado)
* si todos los cartuchos estan puestos no los reconoce y marca todos con X´s, pero si se quita uno sin importar el orden, reconoce todos los cartuchos
Q14 y Q16 son identicos --> 58 (19) R el 19 esta dentro de un circulo negro, puede ser un 8 o una B el numero despues del 5
Q15 y Q17 son identicos --> 4B (09) R el 09 esta dentro del circulo negro
    248.7 KB · Visitas: 1
    201.4 KB · Visitas: 1
    209 KB · Visitas: 1
    235.5 KB · Visitas: 1
    184.8 KB · Visitas: 1
Buenas, mira, solo tengo una idea por una experiencia con el ploter T120 HP, que cuando eso pasaba, señal que el cabezal estaba dañado.
Paso una vez, se tuvo que cambiar, se remedio, volvió a pasar por mucho antes por desidia ante la falta de mantenimiento (pese a mi advertencia)
Intenté medir continuidad y resistencias en el cabezal ya hacer tiempo, pero honestamente no tengo idea de que valores son correctos, y como encontré más daños en la tarjeta supuse que ese es la razón del problema, ojalá Epson liberara esquemáticos, eso ayudaría mucho. Nota : creo que los transistores que puse arriba son de control para los transistores de potencia, solo no logro entender la numeración que marcan.
eso pasaba, señal que el cabezal estaba dañado. Paso una vez, se tuvo que cambiar, se remedio
Esta el manual de servicio de EPSON STYLUS PRO 7900 7910 9900 9910
A lo mejor te ayuda en algo
Lo puedes descargar directamente de aca
Lo subo en todo caso dividido con winrar al foro
Si lo necesitas, también este
Manual: Epson Stylus Pro 3800/3800C/3850 Epson Stylus Pro 3880/3885/3890
Claro, 4 rars de uno SM, tres del otro.
  • epson_stylus_pro_7900_7910_9900_9910.part1.rar
    10 MB · Visitas: 0
  • epson_stylus_pro_7900_7910_9900_9910.part2.rar
    10 MB · Visitas: 0
  • epson_stylus_pro_7900_7910_9900_9910.part3.rar
    10 MB · Visitas: 0
  • epson_stylus_pro_7900_7910_9900_9910.part4.rar
    6.5 MB · Visitas: 0
  • epson_stylus_pro-3880,3800c,3850,3880,3885,3890_sm.part1.rar
    10 MB · Visitas: 0
  • epson_stylus_pro-3880,3800c,3850,3880,3885,3890_sm.part2.rar
    10 MB · Visitas: 0
  • epson_stylus_pro-3880,3800c,3850,3880,3885,3890_sm.part3.rar
    4.1 MB · Visitas: 0
