Falla en proyecto con PIC16F628a
Es un contador de pulsos, el cual, tiene como tope 100 y 200 pulsos. Esta selección la hago con una llave que conecta a masa o 5V.
Lo programe en Basic con Proton IDE y lo simulé con Proteus 8. en el simulador anda bien, cuando hago la placa, no anda.
Al presionar el botón de arranque, no entra en el bucle donde habilita el Relay y cuanta los pulsos que llegan del sensor.
Mi programa: (Tiene unos encendidos de leds y relay para probar que todo anda antes de empezar... y funciona de maravilla)
Código:
Device 16F628A
Symbol Sensor=PORTA.7
Symbol Out=PORTA.1
Symbol Inicio=PORTA.2
Symbol Fin=PORTA.4
Symbol Limite=PORTB.0
Symbol LedR=PORTB.4
Symbol LedV=PORTB.6
Dim Contador As Byte
Dim Tope As Byte
TRISA=%10110100
TRISB=%00000001
    Out = 0
    Tope = 0
    Contador=0
    LedV = 1
    DelayMS 1000
    LedV = 0
    LedR = 1
    DelayMS 1000
    LedR=0
    Out = 1
    DelayMS 1000
    Out = 0
    While 1=1
        If Limite=0 Then
            Tope = 4
            LedR = 0
            LedV = 1
        Else
            Tope = 8
            LedV = 0
            LedR = 1
        EndIf
        If Inicio = 1 Then GoSub Bucle
    Wend
Bucle:
    While Inicio = 1
    Wend
    Out = 1
    While Contador  <> Tope
        If Fin = 1 Then
            Out = 0
            Contador = 0
            Return
        EndIf
        If Sensor = 1 Then Contador = Contador + 1
        While Sensor = 1
        Wend
    Wend
    Out = 0
    Contador = 0
    Return
Desde ya muchisimas gracias! ...
¿Cual es tu diagrama y como declaras la palabra de configuración? Ese PIC creo que tiene oscilador interno, pero no se si lo estas usando o si se auto configura el externo y no lo agregas. Proteus a veces ignora esas cosa y mágicamente hacer aparecer los ciclos de reloj en el microcontrolador.
Hola que tal amigo Juanchete8, desconozc, como se programa en proton pero viendo tu programa, note que
1. No declaraste que tipo de cristal ni configuracion de fuses y demas del pic
2. Tu programa yo lo veo como un solo trozo de comando y no separados por subrutinas como tu lo quieres
Te dejo un link de aqui mismo del foro donde, empiezan un tutorial de este lenguaje y creo que hasta con el mismo pic
https://www.forosdeelectronica.com/f24/tutorial-manejo-proton-ide-27932/
Ah, se me paso tal vez tu programa nunca cuenta los pulsos del sensor o de el dispositivo que tenga que mandar pulsos por que como es un solo trozo cuando regresa ala secuencia de leds, se tiene que esperar 3 segundo que estoy casi seguro que por ahí se pierde tu secuencia
Acomode tu programa, deje el cristal a 4 mhz, si usas el cristal interno tendrias que declararlos
Código:
    device 16f628a
    XTAL=4 ; Oscilador de 4 MHZ
    ALL_DIGITAL = True
    Symbol Out=PORTA.1
    Symbol Fin=PORTA.4
    Symbol LedR=PORTB.4
    Symbol LedV=PORTB.6
    Dim Tope As Byte
    TRISA=%10110100
    TRISB=%00000001
    Out = 0
    Tope = 0
    Contador=0
    LedV = 1
    DelayMS 1000
    LedV = 0
    LedR = 1
    DelayMS 1000
    LedR=0
    Out = 1
    DelayMS 1000
    Out = 0
    While 1=1
    If Limite=0 Then
    Tope = 4
    LedR = 0
    LedV = 1
    Else
    Tope = 8
    LedV = 0
    LedR = 1
    EndIf
    Wend
    Bucle:
    While Inicio = 1
    Wend
    Out = 1
    If Fin = 1 Then
    Out = 0
    Contador = 0
    Return
    EndIf
    While Sensor = 1
    Wend
    Wend
    Out = 0
    Contador = 0
    goto bucle
Asi como esta el programa , la secuencia de led solo se ejecutara 1 sola vez si quieres que estas 2 rutinas funciones tendrias que utilizar otro tipo de secuencia, ya sea por taimer o por interrupcion externa
Mil gracias!! el tema es que no se como hacer para configurar en osc. interno.. use unos comandos que vi en el tutorial que dark089 me pasó y no me lo toma en este pic!
uno de los errores es que no use el comando "all_digital true", lo puse y ahora anda bien.. pero esta muy suceptible a interferencia... y cuando pongo la entrada de señal de contador a masa se bloquea el pic.
Hola...Con esto en Proton te tiene que funcionar
Código:
             Device 16F628A
  '----------- Configuracion de fusibles ---------------------------------
        Config INTRC_OSC_NOCLKOUT,WDT_OFF,PWRTE_OFF,CP_OFF,BODEN_OFF,LVP_OFF,MCLRE_OFF
       All_Digital = TRUE' El Puerto A es digital
Ric.
