Falla en TV Philips 20PT324B/77B
Hola, tengo este tv, y me está haciendo unas lineas blancas horizontales muy finitas, generalmente las hace cuando en el lado derecho, la imagen tiene algo de color blanco o muy brillante. Si la cámara cambia de plano a algo oscuro, las líneas desaparecen. También hace una 1/2 luna rosada sobre la parte central izquierda de la pantalla (como si no hubiera actuado el desmagnetizador) pero fluctúa junto con las lineas blancas, es como un reflejo de la parte derecha de la imagen (siempre cuando hay blancos o la imagen muy brillante).
Les agradezco si me orientan por donde buscar la falla.
Muchas gracias.
Revisa el screne esa son lineas de retrazado, bajalo levemente y fijate si cambia, tambien suele ocurrie cuando requiere limpieaza de los cañones
