Buenas, lo primero de todo no se si este sea el lugar adecuado para exponer mi pregunta. A ver tengo una impresora 3d Zonestar ( marca china vamos ), la cual se le quemó un controlador-driver de uno de los motores. Acto seguido dejo de funcionar la pantalla y ya ni enciende. Pruebo a quitar todos los controladores y nada. Mido tension en la entrada y me llegan los 24 de la fuente de alimentación. Pruebo con otra fuente, en este caso de 12, ( la placa puede ir de 12 a 24v. ) y tampoco funciona.
Adjunto parte del esquema de la entrada de voltaje.
La cosa viene que cuando tengo el fusible F3 ( 1.5a ) quitado, de la salida del micro U1 pin 8, me salen 4.90v. de los cuales me llegan a la entrada del fusible. Con el quitado, la otra parte me da negativo. Si vuelvo a poner el fusible, ya no tengo salida del micro U1.
Es como si me faltase toda la parte de 5v. del circuito....
Bueno muchas gracias de ante mano. un saludo.
