Saludos desde Buenos Aires. les comento mi problema, seguramente den en la tecla para ayudarme a solucionarlo.
Resulta que tenia una caja guardada hace muchos años,con dos familys (famicom,clones,no originales,por suerte jeje),accesorios,y casettes etc, y entre los accesorios,habia un solo transformador de 16v,pense, si esto estaba guardado así, es que funciona, lo conecte, y comenzo a salir humo del family game
Me gustaria que me orienten a como solucionarlo,
no se como subir fotos para que vea el transformador
dice:
Class 2 Transformer
Model NO 481610
Input:220VAC 50hz 170mA
output 16VDC 1000mA
recompile algunas opiniones
*Conseguite una fuente 10v 1amp . Y la ficha de última se la cortas a muerto y se la soldas a la nueva.
Si le conseguis de 2amperes mejor, no va a calentar nada.
*es un integrado de lo mas comunes, el 78xx, por norma general lo traen para asegurare que la tensión de entrada a la consola no tenga el ruido que trae el trafo. y muchas veces, pasando esa etapa de alimentación se las puede alimentar con un cargador de tablet...
*Se quemó por la inversa, no por los 16V, si es de los familys de los 90 y tiene un 7805 se debería bancar tranquilamente 20V en correcta polaridad
ayudaaa
muchas gracias
dice:
Class 2 Transformer
Model NO 481610
output 16VDC 1000mA
ayudaaa
muchas gracias
