Familia de circuitos integrados TTL
FAMILIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS TTL
Cuatro puertas AND con 2 entradas
7408-7409-74130-74131
Tres puertas AND con 3 entradas
7411
Dos puertas AND con 4 entradas
7421
Cuatro puertas NAND con dos entradas
7400-7401-7403-7426-7437-7438-7439-
Tres puertas NAND de 3 entradas
7410-7412
Dos puertas NAND con 4 entradas
7420-7422-7440
Puerta NAND con 8 entradas
7430
Cuatro puertas OR de 2 entradas
7432-74128-74138-74139
Cuatro puertas NOR de 2 entradas
7402-7428-7433
Tres puertas NOR de 3 entradas
7427
Dos puertas NOR de 4 entradas con strobe
7425
Dos puertas NOR de 4 entradas con strobe expandible
7423
Seis inversores
7404-7405-7406-7407-7416-7417
Cuatro puertas con salida a 3 estados
74125-74126
Cuatro elementos de salida complementarios
74265
Cuatro puertas AND-OR-INVERT de 2 entradas
7454
Cuatro puertas AND-OR-INVERT de 2 entradas expandible
7453
Dos puertas AND-OR-INVERT de 2 x 2 entradas
7451
Dos puertas AND-OR-INVERT de 2 x 2 entradas expandible
7451
Varios operadores expandibles
7423-7453-7450-7460
Cuatro puertas AND schmitt de 2 entradas
74135
Cuatro puertas NAND schmitt de 2 entradas
74132
Cuatro puertas NOR schmitt de 2 entradas
74232
Dos puertas NAND schmitt de 4 entradas
7413
Seis inversores schmitt
7414-74137
Multivibrador monoestable con entrada schmitt
74121
Dos multivibradores monoestable con entrada schmitt
74221
Multivibrador monoestable redisparable con puesta a cero
74122
Dos multivibradores monoestables redisparable con puesta a cero
74123
Flip-flop J-K
7470-7472-74104-74105-74110
Dos Flip-flop J-K
7473-7476-74107-74107-74111-74115
Dos Flip-flop tipo D
7474
Cuatro Flip-flop tipo D
74175
Seis Flip-flop tipo D
74174
Ocho Flip-flop tipo D
74273
Seis Flip-flop tipo R-S
74118-74119
Biestables de 4 bits
7475-7477
Dos biestables de 4 bits
74100-74116
Cuatro biestables S-R
74279
Dos osciladores con mando de tensión
74124
Sincronizador excitador de doble impulso
74120
Decodificador BCD a decimal
7441-7445-74141-74145
Decodificador excitador BCD a 7 segmentos
7446-7447-7448-7449-74246-74247-74248-74249
7442
Decodificador exceso de 3 a decimal
7443
Decodificador exceso de 3 a Gray
7444
Dos decodificadores de 2 a 4 líneas
74155-74156
Decodificador de 4 a 16 líneas
74154-75159
Codificador de prioridad de 3 bits
74148
Codificador de prioridad de 4 bit
74147
Registro de prioridad de 4 bits
74278
Conversor de 6 bits, BCD a binario
74184
Conversor de 6 bits, binario a BCD
74185
Contador de 4 bits
7490-7493-74290-74293
Contador de 4 bits preajustable con memoria
74176-74177
Contador de 4 bits de gran velocidad
74196-74197
Contador de 4 bits con puesta a cero asíncrona
74160-74161
Contadores asíncronos de 4 bits con puesta a cero sincrona
74162-74163
Contador progresivo-regresivo de 4 bits
74190-74191
Contador progresivo-regresivo de 4 bits, programable con 2 entradas de reloj
74192-74193
Contador divisor por 12
7492
Multiplicador sincrono de 4 bits
74167
Contador BCD-memoria de 4 bits- decodificador BCD a decimal
74142
Contador BCD-memoria de 4 bits- decodificador BCD a 7 segmentos
74143-74144
Registro de desplazamiento, entrada paralelo, salida paralelo
7495-7496-74178-74179-74194-74195-74198-74199
Registro de desplazamiento, entrada serie, salida paralelo
74164
Registro de desplazamiento, entrada paralelo, salida serie
7494-75165-74166
Registro de desplazamiento, entrada serie, salida serie
7491
Registro de almacenamiento de 4 palabras de 4 bits
74170
Registro de almacenamiento de 8 palabras de 2 bis
74172
Cuatro registros tipo D
74173-74175
Seis registros tipo D
74174
Cuatro multiplexadores de memoria
74298
Memorias ROM – PROM
7488-74186-74187-74188
Memorias RAM
7481-7484-7489-74170-74172-74200
Cuatro operadores OR exclusivo de 2 entradas
7486-74136
Generador-controlador de paridad e imparidad de 8 bits
74180
Sumador de 1 bits
7480
Sumador de 2 bits
7482
Sumador de 4 bits
7483-74283
Unidad lógica aritmética de 4 bits y generador de función lógica
74181
Generador de arrastre acelerado
74182
Comparador de magnitud numérica de 4 bits
7485
Multiplicador binario paralelo de 4 x 4 bits
74284-74285
Multiplicador binario de 6 bits
7497
Multiplicador decimal
74167
Multiplexador de 8 líneas a 1
74151-74152-74251
Multiplexador de 16 líneas a 1
74150
Dos selectores de datos de 4 bits
74153
Cuatro selectores de datos de 2 bits
74157-74158-74298
Buen intento pepe.
Aunque seria mejor hacerlo como una tabla y mandarselo a Li-ion para que lo cuelgue en la seccion de tutos/información, no lo se , quiza hasta con la disposicion de los pines.
esta imagen la he sacado del datasheet, como puedes apreciar es muy grande y tiene muy poca resolucion.
Si alguno me puede decir donde conseguir imagenes de calidad puedo confeccionar la tabla que sugiere Mabauti.
Talvez algun programa de diseño de esquemas proporcione imagenes similares a esta.
    13.2 KB · Visitas: 13,169
Buenas, me puedes enviar información en español de los contadores 74190, 74191 y 74192, como por ejemplo características, ejemplos de aplicaciones?
hola pepechip, gracias por el maual de TTL.
yo uso Cmos, tienen mas amplificadora tension de aliemtacion , si bien tengo el manual en papel ......papiro mas bien ops: , por que hace años que lo tengo .....en fin, no sabes donde bajar el manula de CMOS de todos los CD4xxx para tenerlos en la PC de una.
gracias
Hola
a JC luego le escaneare la información de dichos integrados.
Fernndob no se de donde se puede conseguir, si tu lo localizas pon aqui el enlace.
Hola... quisiera saber algo sobre el circuito 74LS167 ya que busque un poco de informacion pero no encontre algo de utilidad, bueno a demas de que tu mencionas que es un multiplicador de 4 bits.
como lo puedo usar.
Hola compañeros del foro, tengo una consulta que con todos ustedes. Sucede que se me pidieron los siguientes circuitos integrados:
74LS08 (Puerta AND de dos entradas) X
74LS32 (Puerta OR de dos entradas) X
74LS04 (Seis inversores)
74LS00 (Puerta NAND de dos entradas) X
74LS02 (Puerta NOR de dos entradas) X
74LS86 (Puerta OR exclusivo de dos entradas)
De los circuitos marcados con “X” se me pidieron que fueran también de tres y cuatro entradas. Según lo que yo investigué estos serían los circuitos:
74LS11 (Puerta AND de tres entradas)
74LS21 (Puerta AND de cuatro entradas)
74LS10 (Puerta NAND de tres entradas)
74LS20 (Puerta NAND de cuatro entradas)
CD4072 (Puerta OR de cuatro entradas)
CD4075B (Puerta OR de tres entradas)
74LS27 (Puerta NOR de tres entradas)
Las puertas OR no las encontré en tecnología TTL por lo cual las sustituí con CMOS, pero ¿Los circuitos de mi lista son los correctos?
¿Cuál es el circuito con las puertas NOR de cuatro entradas?
Eso es todo, ¡Gracias por su ayuda!
Los numeros de tus integrados son correctos, pero alli te van algunos tips:
- No mezcles diferentes tecnologias, se puede hacer pero hay que tener cuidado, si necesitas todo CMOS te recomiendo que compres los mismos numeros de parte pero de la familia 74HC, tienen el mismo pinout pero soportan mayor rango de voltaje
- No he visto chip de NOR de 4 entradas, pero sinceramente yo no me preocuparia en comprar compuertas de mas de 2 entradas, no es practico y solo te haran bulto, mejor ve uniendo compuertas de 2 entradas en cascada hasta llegar al numero de entradas que necesites
- Tu lista se puede simplificar mucho mas si sabes como conectar compuertas para lograr la salida deseada, en lo personal yo solo tendria compuertas AND, OR, NOR y XOR, pero incluso puedes tener solo NAND y NOR y con esas 2 lograr todas las demas combinaciones
Gracias por responder, lo de la mezclas de las tecnologias ya lo tenia contemplado, segun a lo que investigue, si necesito conectar un CMOS y un TTL, tengo que hacer uso de interfaces; sin embargo, creo que la utilizacion será individual (Solo un circuito) ya que es para comparar un puerta de tres entradas de un solo circuito con los resultados de la union de puertas de dos entradas.
Tu consejo lo voy a seguir, procurare hacerme de una buena cantidad de circuitos con puertas NAND y NOR jejeje.
¡Gracias!
Una pregunta a ver quien puede ayudarme. Necesito usar el 74LS121, el circuito es que con un pulsador (NO ES UN INTERRUPTOR) en cualquiera de sus 3 entradas al hacer un pulso me mantenga en 5v la salida Q hasta que yo vuelva a pulsar y me pase esa salida a 0v.
Resumiendo por si no me entendieron al pulsar Q = 5v al repulsar en cualquier tiempo despues Q = 0v
El Circuito con compuertas NOR de Cuatro entradas es el 7425 o bien puedes utilizar el 7423 sin conectar los pines 1,4,12,15. los demas pines conectalos de acuerdo al datasheet...
