Filtros Activos
¿Qué diferencia puede encontrarse entre un filtro realizado con función de transferencia
Butterworth de orden 4 que utiliza un filtro activo de grado 1 repetido 4 veces?
Gracias por la ayuda. Agradecería una respuesta amplificadora por favor.
:confused: Que con el Butterworth tenes 4 polos complejos y con el otro 4 polos reales.
Lo comun, es hacerlo con 2 filtros de 2do orden en cascada.
...Agradecería una respuesta amplificadora por favor.
:confused: Que bueno! No hay nada mas divertido que escribirle apuntes a aquellos que exigen todo masticado...(n)
:confused: Que la funcion de transferencia resulta otra.
Si vos tenes una funcion de transferencia por ejemplo:
H(s) = 1/(s^4 + a·s^3 + b·s^2 + c·s + 1 )
y tiene solo polos reales pk , la vas a poder expresar como:
H(s) = 1/(s+p1) · 1/(s+p2) · 1/(s+p3) · 1/(s+p4)
entonces si la vas a poder sintetizar con filtros de 1er orden en cascada.
Pero cuando hay polos complejos no, porque no podes comprar capacitores de (10 + j3) nF ;-)
Como en un polinomio de coeficientes reales los polos complejos son siempre conjugados --> si los podes sintetizar con bloques de 2do orden.
Listo...y existe alguna diferencia respecto a la atenuación del filtro en la banda de rechazo?? o si tambien existen perdidas en las impedancias del filtro de primer orden repetido 4 veces???
Mejor pregunto yo:
1- Que es para usted la funcion de transferencia de un filtro?
a) La relacion salida/entrada del filtro terminos de la transformadorrmacion de Laplace.
b) Chino.
2- Entre la funcion de transferencia de un filtro Butterworth normalizado
H(s) = 1/( s^4 + s^3 ·√(2·√2 + 4) + s^2 ·(√2 + 2) + s·√(2·√2 + 4) + 1)
y 4 filtros de 1er orden normalizados en cascada
H(s) = 1/(s+1)^4 = 1/( s^4 + s^3 ·4 + s^2 ·6 + s·4 + 1)
Nota alguna diferencia?
a) Si, basta hacer el diagrama de Bode para ver recien donde se "parecen"
b) Despues de H(s) me pierdo...
Gracias. Yo hago esas funciones de transferencia en Matlab, osea el diagrama de bode tanto en magnitud como en fase y analizo la diferencia de forma gráfica lo cual es mucho mas visible.
