filtros cerámicos para Emisoras
Buenas tardes, quería haceros una consulta a ver si me podéis ayudar? , tengo una duda entre estos componentes, que son unos filtros cerámicos para Emisoras, aunque cambie la referencia son los mismos ? El pastillaje sí que es el mismo 3 + 2.
LTM450EW que M50EW y 450E.
Creo que si varía características es el último dígito y el anterior, al igual que la terminación de las letras que se refiere a las selectividad.
Por ejemplo LTM450EW o LTM455EW está claro que no es el mismo.
Muchas gracias y un saludo desde Valencia (España).
Muchas gracias por las respuestas.
Conclusión que he sacado tras hacer pruebas y montar varios filtros es lo que pensaba.
450 o m50 es lo mismo al igual que 455 o m55 también es lo mismo.
Lo que sí afecta son las letras finales que es la selectividad y sensibilidad.
Lo pongo para futuros usuarios que tengan también dudas adjunto una tabla con características.
Un saludo y gracias.
    792.7 KB · Visitas: 8
En realidad NO es !
Uno es diseñado para andar a una frequencia central de 450KHz y lo otro para 455KHz , portanto , ! OJO ao Piojo !
Te funciono de "ouido" una ves que 5KHz de desplazo es cercano , peero NO es lo ideal .
!Saludos desde Brasil !
Generalmente las primeras letras indican el fabricante y tipo de filtro, la cifra, la frecuencia central del filtro y las letras subsiguientes, el ancho de banda de este filtro y algún dato que el fabricante toma como relevante.
Estas ultimas generalmente cuando se alejan del comienzo del abecedario, disminuye el ancho de banda...A tiene mayor ancho que B, este que C, etc.
En las versiones mas modernas de los equipos de comunicaciones actuales se utilizan filtros de 450KHz en vez de tradicional de 455KHz y cada vez mas selectivo para ajustarse a las normas de reducción de ancho de banda de los canales comerciales de(25KHz a 12.5KHz) con modulaciones de +- 5KHz anteriores a los +- 2.5KHz actuales.
Aquí(Argentina) como hay muchos equipos antiguos todavía seguimos usando como "estándar" los 25KHz con modulación de 5KHz.
