Firmware para Smart TV Hitachi
Los 12 módulos y el AP_C se encontraron en buen estado.
Posiblemente el problema estaba el bloque de caché y fue eliminado.
Si el problema continúa, ya no se deberá al firmware.
El archivo adjunto ahora se puede instalar desde una memoria USB, pero en este caso no es recomendable porque previamente se debe borrar la memoria SPI Flash.
Un lujo. Luego de borrar la memoria y reprogramar con tu .bin sin el final, lo hizo funcionar a la primera. Muchas Gracias!
17MB171_VES315WNGL-2D-N52_LC320DXY-SMA8_TOSHIBA 32WA3B63DG_28774377_8559069_V029220 - Google Drive
Quiero mencionar que el firmware es para Toshiba 32WA3B63DG con panel VES315WNGL-2D-N52_LC320DXY-SMA8.
Di acceso a todos los que lo necesiten. Lo siento por los errores.
Podrías darme el enlace a este firmware, por favor?
Mi modelo de Toshiba es:
32WA3B63DG
Placa: 17MB171
Panel: VES315WNGL-2D-N52
Probé con “Toshiba 32WA3B63DG 17MB171 VES315WNGB-2D-N52 HV320WHB-F55” y los colores quedaron mal.
Muchas gracias!🙏
¿Y cómo sabes que lo tiene? El firmware que publicó fue el mismo que anteriormente publiqué.
Prueba con este firmware: Hitachi 32HAE2350
Placa: 17MB171
Panel: VES315WNQB-2D-N52, HV320WHB-F55
Hitachi 32HAE2350 - Lo acabo de intentar. Es lo mismo, los colores están distorsionados y desenfocados.
El que publicaste era - Toshiba 32WA3B63DG 17MB171 VES315WNGB-2D-N52 HV320WHB-F55
El que publicó @antonel era - 17MB171_VES315WNGL-2D-N52_LC320DXY-SMA8_TOSHIBA 32WA3B63DG_28774377_8559069_V029220
Y mi panel es VES315WNGL (con L al final en lugar de B)
Por eso quiero probar la versión de @antonel
Muchas gracias.
Compara los archivos con un editor hexadecimal para que veas que son idénticos.
Eso lo mencioné en el post #68
@antonel no ha publicado otra versión.
El único firmware que tengo para ese modelo de panel, es para la placa 17MB181TC
Son bastante similares, si quieres probar, lo puedo subir.
Hola! Tengo un televisor Hitachi modelo CDH-LE32SMART06 y quedaba en el logo, luego pantalla negra, unos segundos y se apagaba. Instalé en un pendrive el firmware de Hitachi CDH-LE32SMART06 y luego de ponerlo en la TV , cargó hasta 38%, luego de unos segundos dió error de update si no me equivoco y luego quedó la pantalla en negro con unas líneas irregulares blancas en la parte inferior, luego de eso no dió más imagen, siquiera mostró el logo ni nada, y cuando la apago se vuelve a encender sola y solo veo la pantalla negra, ¿podrías ayudarme?
