Firmware para TV Sankey
Hola a todos.
Mi TV SANKEY se queda iniciando con los circulos dando vueltas pero no entra al menu principal,
Encontré el código de la tarjeta retirando la tapa trasera de mi TV Sankey de 55", modelo CLED 55SDH6 y es el siguiente:
Buscando, encontré el siguiente firmware: T.MT5522.81 Firmware Free Download
El problema es que no sé cómo descargarlo, por más que intento me sale solo publicidad.
Podrían ayudarme? Gracias.
No presiones los botones que digan "Download Now" ni "Direct Download", solo los enlaces con el nombre del firmware.
Cuando hagas clic en el enlace del firmware que requieras, se abrirá otra ventana.
En la nueva ventana será lo mismo, pero ya con los enlaces hacia cada parte del firmware.
Aquí debes descargar parte por parte presionando donde dice "Download" (lado derecho de cada enlace y solo las que correspondan).
En cada parte se abrirá otra ventana, ahí debes presionar el botón "Free Download".
Se abrirá otra ventana donde debes esperar algunos segundos, validar las imágenes de los CAPTCHAS y confirmar que no eres un robot para que se habilite el botón "Create download link".
Finalmente, tras presionar el botón "Create download link", se abrirá otra ventana donde debes presionar el botón "Click here to download".Click Here.jpg
Y así con cada parte.
Nota: El antivirus puede bloquear la página después de presionar el botón.
Se debe pausar el antivirus el tiempo necesario para descargar los archivos.
Aquí debes descargar parte por parte presionando donde dice "Download" (lado derecho de cada enlace).
Se abrirá otra ventana donde debes esperar algunos segundos, validar los CAPTCHAS y confirmar que no eres un robot para que se habilite el botón "Create download link".
Finalmente, tras presionar el botón "Create download link", se abrirá otra ventana donde debes presionar el botón "Click here to download".Ver el archivo adjunto 330334
Gracias por la pronta respuesta,
Hice lo que me indicaste, descargue las 3 partes del archivo, los cuales venían comprimidos y dentro de él otro archivo comprimido con un ejecutable y 1 archivo de datos en cada uno, acá te dejo una imagen para que se explique mejor a lo que me refiero;
En la imagen:
  • Arriba están lo 3 directorios descomprimidos y dentro del pendrive formateado con FAT32
  • Dentro de cada directorio se encuentra el contenido de la ventana que esta en el medio, un "setup.msi" y un "._*"
  • Si ejecuto el "Setup.msi" se instala y ejecuta el programa ERASER (que esta abajo) que por lo que veo es un programa generador de tareas que se pueden ejecutar de manera programada, manual o automática.
Hasta allí llegue, lo que no se es como debo pasar los archivos al pendrive para ejecutarlos en la TV, siendo que al descomprimir los 3 directorios, los archivos en su interior se llaman igual, por lo que me solicita sobrescribirlos para poder colocarlos todos en la misma ubicación, (pensé que se llamarían distinto y solo debía meter los 3 archivos de datos en el pendrive y conectar éste a la TV) :cautious:
Descargaste otra cosa que no es el firmware, seguramente presionaste algo que te llevó a esa aplicación.
No ejecutes archivos .msi, .bat, .com, .exe, etc, porque pueden tener virus.
Desinstala esa aplicación y ojalá no te haya contaminado la PC.
El firmware es un archivo binario que no es reconocido por Windows, con extensiones como .bin, .pkg, img, etc.
Desinstale la aplicación,
Intenté de nuevo y de las descargas 1, 2 y 3 , la 1 es un "tvconfig.bin" y la 2 y 3 son .exe, (no descargué la 2 y la 3) lo puse en el pendrive y conecte la TV a la corriente con el pendrive en loa puertos 1 y luego intenté con el 2, no hace nada, vuelve a caer en el loop de las esferas de android girando en el inicio
Sera que debo hacer alguna combinación de teclas para que caiga en modo recovery o tome la memoria USB? he intentado con muchas combinaciones en los botones de la TV y del Control, pero nada.
Mi tv tiene botón de "StandBy" no dice ON/OFF ni POWER, pero tiene botones de channel, volume, menu e input
No estás descargando los archivos correctos, esos archivos no te van a servir.
Los archivos de firmware para instalación por USB en MediaTek tienen la extensión .pkg y solo se requiere uno.
Se deben descargar varias partes porque están separadas, pero finalmente se obtendrá un solo archivo .pkg cuando descargues todas las partes y las descomprimas.
Cuando las tengas todas, con una sola parte que abras y sin importar cual sea, arrastra el archivo .pkg a la carpeta que quieras, escritorio, o directamente al pendrive.
Eso descomprimirá y unirá automáticamente todas las partes a un solo archivo.
¿Cuál de esos firmware que se muestran en la lista es el que necesitas?
Hola de nuevo Dark,
Ahora con cabeza mas fresca, después de haber analizado bien las fotos de las tarjetas de los links que están disponibles allí, me doy cuenta de que independientemente de que pueda descargar o no los archivos, mi tarjeta es distinta físicamente hablando a nivel de: conectores para cables, forma de la board e inclusive, puertos externos.
A continuación te envío la foto de mi board y el link del cual pretendía descargar los archivos, el cual pensaba que eran porque dice que son para T.MT5522.81 (y eso es lo que dice mi tarjeta)
Acá las opciones que estaba intentando descargar:
Cuando uno ingresa a éste link, sale la foto de una board como la mía, luego si uno ingresa a los links de descarga que están disponibles abajo, en cada uno de ellos salen fotos de boards distintas (no sé si eso influirá)
Tu que sabes un poco mas que yo, jajajaja (risa de sarcasmo:LOL:) por favor ilumíname
Gracias por haber tenido paciencia y haber respondido mis mensajes previos.
Nota: La explicación que me diste antes con respecto a unificar archivos comprimidos la he visto cuando descargo juegos para mi PC, están disponibles hasta en 15 partes descargables y se como es la dinámica, solo que en el caso de firmwares para TV no sabia como era, ya entendí y se que deberá ser igual. Gracias
Sucede que aunque se haga referencia a T.MT5522.81, los firmware de los enlaces son para otras placas.
Kazmi tiende a actualizar su página y añade o quita enlaces, pero supongo que olvida corregir las referencias.
Anteriormente han solicitado ese firmware pero no hay disponible, solo volcados para regrabar la e-MMC.
Se puede instalar cualquier firmware que corresponda exactamente con el modelo de la placa.
No se debe instalar ningún firmware que sea similar porque podría funcionar incorrectamente y dañarse el hardware.
Cuando se instala un firmware compatible (mismo modelo de placa) podría pasar lo siguiente...
Se mostrará un logotipo o inicio diferente, dependiendo de la marca para la que se configuró el firmware.
Si se instala un firmware para otra marca, se requerirá usar el control remoto que corresponda.
La imagen podría verse mal debido a la resolución del panel LCD, y esto tal vez pueda solucionarse desde el menú de servicio, editando el firmware o por medio de comandos en modo consola RS-232.
No siempre se puede conseguir un firmware actualizado y se podría perder la compatibilidad de aplicaciones con el stream actual del servicio.
Los ajustes o modificaciones únicamente deben ser realizados por personal capacitado y que cuente con el equipo necesario.
¿Es conveniente instalar un firmware de otra marca?
Definitivamente sí, aunque el TV muestre otra marca y se tenga que usar otro control remoto.
Como las placas de origen chino son genéricas, pueden usarse para cualquier marca que haya decidido reducir sus costos de producción.
A fin de cuentas, de lo que se trata es recuperar el TV.
Como no mencionaste si el TV cuenta con botonera y que tenga el botón MENU, no puedo seguir con la orientación de recuperación.
En resumen...
Si el TV no tiene el botón MENU, no cuentas con el firmware original, con el equipo ni los conocimientos, no instales ningún otro firmware.
Hola colega, buen día. Tengo una TV Global de 43” con la mainboard 9216M6C1 y panel HV430FHB-F90 (modelo en etiqueta: K430WDGF-BQ260A1).
La TV sí arranca normalmente, ya la reseteé y entra al menú inicial, pero al llegar a la parte de “Aceptar los términos y condiciones” (exención de responsabilidad), se queda trabada. No responde el botón de “Aceptar” y no puedo avanzar más allá de esa pantalla.
Todo lo demás parece estar bien, pero no me deja completar la configuración inicial del sistema Android.
¿Alguien ha tenido este mismo problema? ¿Será necesario reinstalar el firmware completo?
Si alguien tiene el firmware correcto para esta placa (9216M6C1), se lo agradezco mucho. También si me pueden decir si hay forma de saltarse esa parte o flashear solo el sistema.
Gracias de antemano
Buenas tardes.
Tengo la siguiente duda, esta placa (TP.SK506.PB801) creo que tiene un problema en el micro, no enciende ni siquiera el led teniendo sus voltajes respectivos. Revisando minuciosamente noto que al parecer le faltan 2 componentes, por la forma en que se encuentran los pads, muy brillantes, como si la soldadura fuera nueva. Lo que pido si me pueden ayudar para ver si en verdad falta algo allí, o no.
Pongo una imagen, los componentes a los que me refiero están encerrados en el circulo rojo.
img_20250920_160150-jpg.332182
Yo pienso que no falta ningún componente, lo malo es que esa zona está debajo del disipador y en las fotos de placas en venta queda cubierta.
Para saber si existe actividad del procesador, necesitas un osciloscopio y ver si existe comunicación con la e-MMC.
Si tengo osciloscopio, voy a probar. La foto no tiene la suficiente resolución pero en vivo se nota como si se hubieran caído esos componentes, a lo mejor quisieron hacerle reflow al micro y no se dieron cuenta. O simplemente el micro se quemo y ahí no va nada, no se.
En fin, reviso y cualquier cosa la posteo aquí. Gracias.
Necesito ayuda con un televisor Sankey, modelo CLED 58SIH5, placa TP.SK706S.
La pantalla enciende pero no puedo acceder a ninguna app y tampoco me deja entrar a configuración, se queda la pantalla en negro y los botones físicos del TV no responden, solo el de encender y aparte no tiene control.
