Con el firmware la podrías recuperar, pero para esa marca no hay disponible de forma gratuita.
Ingresando al recovery tal vez podría recuperarse, pero se requiere un adaptador serial, una PC y la aplicación de consola.
Lo que es más factible en este caso sería reprogramar la e-MMC, ya que puede haber respaldo disponible.
En ambos casos, firmware o respaldo, hay que ver qué modelo de placa tiene porque para ese modelo he visto 2, 40-5655F1-MAC2HG y TP.MT5507.PB801
Como última instancia, tratar de conseguir un firmware compatible con la placa, pero hay que tener cuidado con el modelo de
Hijole, eso suena difícil, si no se como hacer eso, lo ideal sería llevarlo donde un técnico o a mismo servicio técnico de Sankey? Y gracias por la informaciónCon el firmware la podrías recuperar, pero para esa marca no hay disponible de forma gratuita.
Como última instancia, tratar de conseguir un firmware compatible con la placa, pero hay que tener cuidado con el modelo de panel LCD.
