Gracias, hermano, por su respuesta.¿Verificaste los voltajes en los dos TLP?
Al igual verifica que el NTC1 tenga el valor de resistencia requerido. ¿Igual dígame si verificaste que los IGBT esten bien?. Otro causante de que se apague sin dar ningún signo de error son los condensadores de 5mf. Respóndeme cuando leas.
En el caso de esa hornilla, una Easy Cooker, comencé por medir los tres voltajes fundamentales, 3.3, 5 y 12V, respectivamente, y todo bien, además con un nivel de rizado permisible.
Seguidamente verifiqué los IGBT y están en perfecto estado, los saqué y comprobé que no tuviesen fuga alguna.
Seguidamente cambié D6 y la R46 que se encuentra al lado del Diodo D6, formando la fuente Bootstrap del IGBT de alta.
Con el osciloscopio pude observar el pulso eco que la hornilla envía y llega a los TLP.
Cambié seguidamente D14 y D15, los cuales miden en cortocircuito puestos en placa.
Al igual, cambié los Zener de 18V de la placa y sigue exactamente igual.
Por arriba he revisado la continuidad de las pistas, quizás necesite enfocarme más en eso.
De todas formas aceptaría con mucho gusto cualquier sugerencia.
Saludos y bendiciones.
