Fonómetro (medidor de dB) a led con LM3915
Para quien quiera medir el nivel sonoro de salas, discotecas, bares y demás... este sencillo circuito puede servirles como medidor de referenca y obtener de forma bastante aproximadas el nivel de emisión de sonido en dB...
..lo peor el idioma, aunque se entiende bien...
...saludos y espero se sirva a alguien...
  • fonometro_a_led_con_lm3915_i_158.pdf
    611.4 KB · Visitas: 387
  • fonometro_a_led_con_lm3915_ii_164.pdf
    956.9 KB · Visitas: 421
Gran aporte! Cuando pueda voy a intentar armarlo...
Sería útil también para un amplificador de potencia un wattímetro (mi viejo tiene una potencia a válvulas de hace 30 años con wattimetro y la verdad que queda muy bien, ademas de informaciónrmar la potencia de salida).
Gracias! Saludos!
Si alguien lo arma muestre sus resultados!
donde conseguiste ese sonometro?
como puedo modificar ese microfono para uno electret de 2 patas puesto que este tiene 3? ya lo probaste amigo.
gracias por tu respeusta!!!
y no tendras el PCB de este circuito que publicaste en lso PDF?
Hola el micrófono es electrec y es de tres patas, masa, positivo y señal..... pero puedes utilizar uno de dos patas.... lo que ocurre en los de dos patas es que en una pata tienes la masa y en la otra tienes la señal y el positivo juntos... sería cuestión de unir los dos terminales de positivo y señal del circuito...
Con respecto al PCB, no dispongo de él..... y creo que el circuito fué publicado por la revista de Nueva Electrónica....
