hola, vereis, mis padres tienen una TV antigua de tubo(y ni ganas de cambiarla) que como es logico solo tiene entrada por euroconector (o SCART ) y tienen puesto en la TV un aparato para ver la TV por fibra optica que solo tiene salida HDMI y SCART con video compuesto, como el de esta foto que adjunto al final.
El problema de este metodo es que la TV cuando se enciende no se selecciona automaticamente en AV (SCART) y tienen que ponerlo siempre manualmente con el mando de la TV, con el consecuente engorro y dificultad para mis padres, que estan ya mayores.
He buscando informacion y parece que para que la TV se ponga automaticamente en AV es necesario meter voltaje en el PIN 8 del SCART;
Lo que quiero(si es posible) es meter 6 voltios por el pin 8 del SCART para que la TV se ponga automaticamente en el canal del AV.
He pensado en conectar un adaptador de corriente que de 6v y conectarlo al PIN 8 ¿creeis que asi podria funcionar? En el caso que fuera posible...¿donde conectaria el cable masa del adaptador de corriente?
No tengo mucho conocimiento de electronica, me gusta pero por desgracia nunca llegue a estudiarla.
muchas gracias
sacado de wikipedia:
Pin 8 Cambio de ancho de pantalla
0 Voltios - Sin señal
6 Voltios - Pantalla 16:9
12 Voltios - Pantalla 4:3
muchas gracias
