Fotocélula que falla con el calor
Hola,
Tengo una fotocélula para la puerta del garaje que me está dando problemas últimamente, tras varios años funcionando perfectamente. Ahora, después de estar dándole el sol durante toda la mañana, la fotocélula deja de funcionar y si la puerta está abierta, no se puede cerrar.
He visto que la resistencia que marco en la foto parece estar dañada, pero el caso es que cuando la fotocélula se enfría, vuelve a funcionar correctamente.
¿Pensais que puede ser problema de esta resistencia, que con el calor deje de funcionar? Había pensado cambiarla para probar, pero me surge la duda de su valor: La primera franja y la segunda no parecen iguales, pero deben de ser ambas de color gris, no? Así, el valor sería de 88 ohm?
Gracias por vuestra ayuda.
    332.8 KB · Visitas: 16
Hola, difícil determinar el valor de esa resistencia, sin saber que función cumple.
Por la forma del daño, es de bajo valor. Podría rondar entre10 ohms y 1K ohms o algo más.
Analiza que tarea realiza en el circuito.
