Fotodiodos, fotoresistores, fotovoltaico.
hola como estan todos ud. en verdad este foro es muy buerno, encontre muchos temas. ahora yo quiero hacer una pregunta a todos ud.
que es, como funciona un Fotodiodo? en si que es? 1.- funcional como celula fotovoltaica(genera energia elctrica en presencia de luiz) o 2.- funciona como ldr-fotoresistencia(solo varia su resitencia con la luz). si es 1, cuanto voltaje puede proveer.? gracias por despejar mis dudas.....................
sp_27
KittyModerator
Un fotodiodo es parecido a un diodo semiconductor normal, sólo que la cantidad de corriente que conduce es proporcional a la cantidad de luz que incide en él. Su comportamiento es similar a una celula fotovoltaica pues producen una tension entre sus terminales incluso en oscuridad.
Más información:
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotodiodo
http://www.unicrom.com/Tut_fotodiodo.asp
http://www.hostear.com/google/quark/OPTOELECTRONICA-OPTOELECTRONICA-APLICADA-A-LA-ROBOTICA-2.htm
hola sp...
sucede que yo tengo en mis manos... un fotodiodo y...nada...!no produce voltaje alguno! o solo funciona con mhucha luz? si es asi Cuanto voltaje produce? sera mili, micro voltios? si es asi debo conectarlos en serie o paralelo para usarlo? gracias
saludos a todos
me vendieron un fotodiodo que cuando estuvo polarizado emitio una luz blanca muy intensa (más que la de los leds normales) a que se debe esto? ya mismo salgo a reclamar a la tienda donde me lo vendieron.
¿cómo puedo distinguir de un diodo emisor ir y un fotodiodo?
juan aurelio dijo:
hola sp...
Un fotodiodo NO produce voltaje! Es lo mismo que un diodo(no produce voltaje). Lo que si se produce es un caida de tension entre sus terminales
EDIT: Segun wikipedia el fotodiodo deberia producir un pequeño voltaje entre sus terminales(en la oscuridad)
Me parece que estas confundiendo un fotodiodo con un celula fotovoltaica.
FernandOrtiz dijo:
saludos a todos
Definitivamente no te vendieron un fotodiodo, sino un diodo emisor de luz(LED)[
bueno...si es que un fotodiodo no produce voltaje...mmmm sientome un poco triste...
para fernando ortizle digo: un fotodiodo REcibe luz, y un led EMITE Luz. y ojo, cuidado ese diodo que da luz blanca fuerte tiene un voltaje maximo.es +/-3.5 volt creo. mas alla se quema!
en todo caso donde consigo un panel solar y cuanto cuesta?'
