para que necesitas neutro <1v?
la verdad no entiendo si total es un circuito independiente de la entrada
de todas maneras
en el espectacular caso de que necesites neutro <1v debes tenes una relacion de 1-4 espiras entre primario y secundario, o sea que a la salida del transformador debe haber el cuadruple de la tension inyectada en la entrada.
tambien el secundario tiene que tener punto medio..
de esta manera entre el punto medio y cualquiera de los extremos tendras 230vca... pero, obviamente desaprovechando la mitad del bobinado de salida
en el caso de que no fuese necesario el neutro < a 1v entonces solo necesitas un transformador con una relacion 1-2 o sea que duplique la cantidad de espiras para lograr un voltaje en la salida del doble que en la entrada... dependiendo de las corrientes el grosor del alambre variará
