Fuente conmutada no enciende con carga
Alguien conoce el origen del problema de las fuentes conmutadas que no encienden si tienen carga o de lo contrario cuando se le conecta la carga se apagan. Saludos
Si tienen mas 3 años pueden ser los condensadores electroliticos del segundario.
Tambien puede ser el diodo de recuperacion del primario conectado al transistor mediante un condensador y una resistencia
