fuente corriente constante
Hola a todos.
Quisiera si les es posible me indicaran como realizar una fuente de corriente constante.
La corriente deve ser de 10 microamperes
muchas gracias
Hola...puedes realizar una fuente de corriente constante utilizando un par de transistores como en la figura...para obtener una corriente de 10mA entonces se tiene que
R=0.6v/10mA=60 Ohmios
este debe ser el valor de la resistencia de carga para que puedas obtener 10mA
Cuando el voltaje esta por debajo de Vz no hay conducción de corriente, si este voltaje es 0.6 voltios mayor, TR2 se activa pero no conduce aún.
Cuando el voltaje es un poco mayor hay conducción de corriente la cual se limita cuando ese voltaje aumenta 0.6 voltios más para de esta forma activar TR1 y formar una fuente de corriente constante.
Espero te ayude en algo...
  • fuente_de_corriente_constante_315.ckt
    3 KB · Visitas: 401
Perdon pero no puedo abrir el archivo ¿en que formato esta?
A que le yamas resistencia de carga,¿las fuentes de corriente constante no deverian ser independientes de la carga?
Mi idea es tener 10 uA (MICROamperes) constantes en la carga ,que en mi caso es un diodo
Bueno un saludo y gracias por contestar
Saludos Cordiales!
Espero que estés bien, actualmente estoy diseñando una fuente similar, si te interesa todavía mandame un correo o responde el post, para intercambiar experiencias. Saludos che.
