Fuente de 12 volts a 3 ampers
hola amigos ocupo un diagrama de una fuente de 12 v a 3 amp no tengo problema fabricando fuentes ya he hecho varias pero a 1 o 2 amp pero no logro encontrar diagramas a 3amp que componentes necesito? por que me cobraban $850 pesos mexicanos por hacerme una y se que con menos la puedo fabricar yo gracias por su ayuda
un transformador qeu suministre dicha corriente, y si la salida es 12 volt, un 7812 con un transistor en paralelo para que la corriente que la carga exija no pase por el regulador, sino por el transistor.
Te saldra mas barato, mas facil y mejor si pones los 3 reguladores 7812 en paralelo, cada uno con una resistencia en serie de .22 ohms para asegurarte de que la corriente se distribuya parejo entre los 3 reguladores.
