Fuente de 5V y 1Amp con protección
Estado
Alguien tiene algun diseño de una fuente no variable de 5 Volt y 1Amp con proteccion de corto. bueno necesito que sea de 5volt y aparte 12v. pero me interesa de 5V que sea buena bonita y barata =) sin rizos ;). para trabajar con Micro 89c51
compi dijo:
Un puente de diodos con un transformadorrmadador que baje la tensión de linea a más o menos 12Vrms, un buen capacitor electrolítico de unos 4700uF, y un LM340A con sus capacitores de compensación. Con eso es más que suficiente, además deberás SIEMPRE poner capacitores de 100nF a bornes de tu microcontrolador.
Yo tengo una fuente asi echa, pero es un poco cutre, un transformador que me entrega 15 voltios lo paso por un puente de rectificado, un condensador de filtrado y un regulador de 12v (7812) salida de esta un condensador de 100nf y un regulador de 5v (8705), quitando el transformador no llega a los 2 euros, creo que ni al euros, con los dos reguladores con salida de 2 amperios, si quieres ponerle proteccion yo le pondria un fusible de 1A, lo malo es que cada vez que te equivoques romperas un fusible.
Envío una fuente que regularmente utilizo para alimentar un PIC y cositas por el estilo
  • tarjeta_de_circuito_impreso_433.zip
    51.9 KB · Visitas: 412
Yo QUiero hacer una fuente de alimentacion 5 v con proteccion de bajo voltajE para que corte y no se descargue demasiado la bateria, habia pensado añadirle a la entrada del circuito un transistor y en su base dos resistencias una de proteccion al transistor y otra variable para regular su saturacion, no se si voy bien encaminado ... Gracias
Podrias usar una fuente de PC ATX y tener las lineas de 12, 5 y 3.3 Volts, estas fuentes tienen protección de cortos, sobretensión y sobrecarga. Ademas son muy baratas y si la reciclas te sale gratis, ya esta todo hecho. Saludos.
Seguimos sin emplear el buscador del Foro y escribiendo en lenguaje SMS.
Estado
