Hola
			Desconocía que una "aparato" negro con clavija para conectar en enchufe de 220Vac y un cable para conectar a dispositivo electrónico no se llamara fuente, a pesar de llevar o no un transformador dentro.
Se llama como le quieras llamar, pero una cosa que tiene salida ac si lo abres dentro lleva un simple transformador.
Transformador tiene que llevar siempre porque si no lleva te electrocutarias al tocar en la salida y no es así. Todas las fuentes aisladas llevan transformador, las lineales y las conmutadas. Si no llevan no son seguras para un uso doméstico, aunque como poder te puedes encontrar cualquier cosa por ahí.
			Quizás no me expliqué bien, o correctamente, para este foro.
No sé, puede ser
El lenguaje coloquial suele chocar con el lenguaje técnico.
			La idea es sustituir varias, vamos a llamarlos "paratos negros" enchufados en regletas, que alimentan diferentes equipos  electrónicos,
Tiene poco sentido, no ganarías mucho pero hazlo si lo ves conveniente.
			unos necesitan corriente alterna y otros continua
Entonces no puedes en general, o si.
Casi siempre cualquier cosa que se alimenta en ac se puede alimentar en CC. Casi casi siempre.
Al revés casi nunca.
Si son aparatos varios tendrán tensiones varias de entrada y no puedes saber a priori si todos van a funcionar con una tensión unificada.
			, cada uno proporciona lo que precisa el equipo para funcionar;
Si cada cosa quiere una cosa diferente y tú les das a todos lo mismo, es posible que funcione pero es más probable que rompas algo.
			por fuentes tipo metálicas, industriales,
Pon una caja metálica por afuera de las cosas negras si te importa ese detalle.
			unificando los voltajes que se puedan,
Pues unifica, si se queman es que no se podía unificar.
Seguramente funcióne todo unificando. O no.
			aumentando su capacidad en  amperios, dentro de una caja y dejándolo mas estético,  funcional y eficiente.
Sobre gustos estéticos no se puede discutir.
Funcional no va a ser porque como te han dicho si se rompe la fuente se apaga todo, si tienes que mover un aparato a otro sitio no puedes, tienes qué recablear todo etc.
Eficiente tampoco, vas a tener el mismo rendimiento energético.
			Mi pregunta  viene cuando necesito alimentar equipos que necesitan alimentación en corriente alterna,
Ya te contesté, seguramente funcionen en continua. O no. Prueba a ver, es muy improbable que los rompas, pero si los rompes no me reclames.
Si quieres estar seguro, ábrelos, analiza el circuito y según lo que concluyas los alimentas en continua o no. Pero no me reclames en ese caso. Será tu conclusión.
			los hay, y seguirán existiendo,
Discrepo mucho, no soy futurólogo pero hace mucho tiempo que no veo uno
			sin que se puedan alimentar con continua,
Ya te lo he dicho, casi todo lo que se alimenta en ac funciona con cc, casi nada de lo que se alimenta con cc funciona en ac.
			simplemente por que no van a funcionar,
Ya te lo he dicho, el 99,99999% lo primero que hacen es rectificar, no van a saber si les entra ac o dc
No lo es, es tu lógica, no la mía.
			no se de que calculo procede que el 99,99% de "cosos" que tampoco entiendo que es, van en corriente continua, desconocía que existiera ese estudio y porcentaje.
Todos los equipos electrónicos van en CC, no hay ninguno que vaya en ac. Solo se me ocurre un cutredimmer de diac, que no necesita transformador.
No puse todos por si acaso hay algo, no se me ocurre que cosa.
			Conozco lo que es un transformador,  como funciona,  que hace, su uso, así como los puentes rectificadores,  diodos y condensadores necesarios para poder diseñar y construir un fuente de alimentación.
Pues no me lo parecía, por eso mi anterior respuesta y esta.
Lo disimulas muy bien.
Si alimentas con ac algo que tiene entrada CC muy probablemente lo quemes.
Si alimentas con tensiones diferentes también.
No pareces saber mucho lo que dices saber por lo que preguntas.
			La idea era saber si alguien conocía estas fuentes en alterna, en lugar de construirlas, evitándome el trabajo por ser de poca entidad.
Que no existe tal cosa. Bueno, es posible que exista pero sería una cosa muy muy rara. Y quemarás todos tus aparatos que se alimentan en CC.
			Seguiré usando los equipos que tengo y mantengo en alterna, son funcionales y  útiles,  nada de arcaicos, quizás es un comentario fuera de lugar, sin saber que equipos son realmente, respetar su uso y quien los usa, no solamente en  mi caso particular.
Haz lo que creas conveniente, no tengo ni idea de que equipos son porque no lo has dicho, y tampoco es asunto mío.
En mi caso hace dos o tres "nimeacuerdos" que no tengo nada alimentado con una cosanegra de salida ac. Osea un transformador
Si encuentras eso que se te ha ocurrido a ti, una fuente conmutada de salida ac, quemarás todos tus aparatos que tienen entrada CC.
Saludos y suerte.
