Fuente de alimentación cae al conectar carga
Hola, tengo un problema con una fuente de 12V (7812). Al momento de conectarle carga de 22 Ohms (10 w) se cae hasta las 8 volts. La fuente es alimentada por la salida de 12V de un transformador. Tiene disipadores y 2 ventiladores, agredecería si alguien pudiera ayudarme a corregir esto. Muchas gracias de antemano :)
Vamos por partes dijo jack
Si pones una R de 22 sobre una línea de 12V pasa lo siguiente
R=V/I => I= V/R => 12V/22ohms =0.545A
Para que funcione el 7812 tenes por lo menos 15V en la entrada por lo tanto 15-12=3 x 0.545A es aprox 1.6W el 7812 soporta 1W Máximo!!!!, por lo tanto se proteje y se calienta.....
Ahora me pregunto que voltaje hay en la entrada del 7812? Si hay más empeora la cosa, el transformador que utilizas(no dices nada sobre ello) de que valor de tensión y corriente es? o que utilizas antes del regulador???
Hola a todos ,por lo que jo pude leer es aclarado sobre lo transformador que ese tiene una salida de 12Voltios y nada mas , no se si es un unico secundario de 12V o es un double secundario (12+12V).
Eso inplica en enpleyar una puente rectificadora o dos diodos para lograr la rectificación , despues de debidamente rectificada tenemos la tensión de pico que se desaholla en lo capacitor de filtrado : 12V x 1,414 = 16,968 - V de unbral de los diodos (0,7 para dos diodos o 1,4V para la puente rectificadora) =16,268 o 15,568V , pero !OJO! esa tensión es solamente en vacio o sea 0 mA de consumo.
Con lo aumento del consumo tenemos quieda una de tensión que en realidad es la tensión de pico + Ripple (richazo con double de la frequenzia de la RED local) , asi tenemos una tensión continua inadequable para alimentar correctamente lo regulador 7812.
Como bien aclarado por Don pandacba lo regulador 7812 nesecita de aomenos 3 voltios a mas que en la salida o sea 12V+3V= 15V y eses 15V son la tensión mas Ripple (richazo) .
Esa tensión aclarada arriba solamente puede sener medida con auxilio de un Osciloscopio , con un murtimetro no es possible porque ese mede solamente la media del DC de pico+ Ripple (richazo).
Resumo de la Opera : mida la tensión antes del regulador 7812 sob carga , esa tiene obrigatoriamente que sener mas de 15Voltios.
Att,
Daniel Lopes.
