fuente de alimentación regulada para 66v
Hola quisiera saber si alguien tiene un circuito para una fuente regulada de 66v 3A. poseo un transformador con un secundario de 33+33v (66v) 3A. ¿Sería factible utilizar ese transformador o es mucha diferencia de voltaje?
Muchas gracias
Hola.
Necesitas una fuente de 66V ó quieres hacer una fuente de 66V porque tienes un transformadorrnador de 33+33 voltios.
Si se puede hacer, pero, hay que diseñarla.
Chao.
elaficionado.
hola
elaficionado dijo:
Hola.
Normalmente tensiones tan altas se utilizan en circuitos muy concretos. Si no tienes previsto utilizar esa tension tan alta te aconsejo que los bobinados del transformador los pongas en paralelo para sacar 6 A y 33 V.
Si tu transformador vienen los segundarios asi : 33 - 0 - 33. En el punto "0" tienes el comun de los 2 bobinados, sera cuestion de separar estos 2 hilos para ponerlos en paralelo.
Pues la manera mas simple q tienes de regular el voltage de una fuente, sin complicaciones y con muy buena calidad es (y ya lo he dicho con anterioridad), fabricándote un circuito atenuador de tensión. El cual solo consta de un triac TIC226D q maneja hasta 8Ah, un dia, un par de resistores y capacitores y un potenciómetro lineal de 250K para variar el voltage del primario. Al variar el voltage del primario variara indiscutiblemente el voltage secundario para ambas salidas, asi tendras desde 0 - 0 - 0 hasta 33 - 0 - 33 voltios.
aqui t paso el esquema, luego el circuito del atenuador.
    2.7 KB · Visitas: 474
una ultima cosita, por si no lo sabes, si lo sabes mejor recordar:
Si tu primario tiene 220V y el atenuador puede manejar hasta 8Ah, significa q manejara unos 1500W, lo cual nos da q el secundario podra manejar hasta unos 1200W, q en tu caso seria los 66V x 18Ah mas o menos.
saludos espero t sirva de algo.
DJ DRACO dijo:
No es asi, revisa tu teoria
