Fuente de alimentación Systron Donner RS40-15B
Amigos del foro, se me averió mi fuente de laboratorio, y como es antigua, no encuentro información, agradecería, si alguien del foro tenga el diagrama, y me pudiera proporcionar por este medio, saludos,
Moises Calderon.
Fogonazo
Moises Calderon.
¿ La abriste para observar que tiene dentro ?
Amigo Fogonazo, por supuesto que la abrí, la estuve revisando, y no encuentro la falla, es una fuente, un poco complicada, es variable hasta 40 volts.15 A, y se me hace necesario el esquema o diagrama, disculpe, si estoy exagerando en mi solicitud, si no lo necesitaría, no lo solicitaría, gracias, por advertirme., saludos
moises
Fogonazo
moises
No es advertencia, es comentario para que expliques que te encontraste dentro.;)
Unas fotos podrían ayudar ;)
¿ Que es lo que hace o no hace la fuente ?
tomare fotos, esta bloqueada su salida, su sistema de rectificación es por tiristores, y transistores de paso para la regulación, tiene limitación de corriente, se prefija por medio de un potenciometro; de pronto, se bloqueo, he revisado, los componentes de rectificación, capacitores, y estan en sus condiciones de trabajo, utilizo la fuente especialmente en la prueba de transmisores, gracias, siempre reconocido por el aporte del foro.
Fogonazo
Mmmm, una fuente de alto rendimiento :unsure:
Comienza mirando si tiene tensión rectificada.
Casi con seguridad esa tensión se ajuste al mismo tiempo que la tensión de salida, es decir, ajusta tensión en 2 sitios simultáneamente para mantener la disipación baja en cualquier circunstancia.
Fogonazo
Apostaría mi peluca rosa que esa fuente solo tiene un falso contacto.
Mira esto que comenté antes.
. . . Comienza mirando si tiene tensión rectificada.
Es una de las cosas que pense inicialmente, un falso contacto, pero seguí revisando, y encontré diodos abiertos, el tema, que debajo de la placa con componentes, tiene varios cables, que tendré, que sacar del manojo y ver a donde llegan, gracias, por tus consejos, lo que encuentre si llego a solucionarlo, subiré al foro, como experiencia.
La tengo muchos años en mi poder, es una fuente en su etapa de transformador es onda completa, con tiristores, y supongo, que de la tarjeta, llega el control, para activar los scr, y rectificar, hay conexiones oxidadas, que tambien las estoy limpiando, saludos
Fogonazo
El rectificado con SCR´s suele trabajar de 2 modos, dependiendo del transformador
Toma un secundario u otro según sea la tensión requerida dando 2 niveles de tensión primaria
Da una tensión primaria continuamente variable que "Acompaña" a la tensión de salida
Lo mas lógico y sencillo sería el primer caso, el segundo caso si bien NO es improbable, sería bastante mas complejo
Estuve buscando y no encontré nada, los diagramas de fuentes de la misma marca que encontré no guardan ninguna similitud con la tuya
Muchas gracias amigo, por el interes mostrado, sigo revisando componente por componente, hasta ubicar el defectuoso, sin sobrecarga ni cortocircuitos, de pronto se quedo sin tension, aprovecho este momento para desearte a ti y a todos los miembros del foro una feliz navidad y un venturoso año 2020.
