Fuente de alimentacion play station one
Necesito ayuda con el diagrama de la fuente de play station uno, ya que la fuente es de 110 volts y por error lo enchufaron a 220 volts, es asi que quemo algunas resistencias y necesitos los valores para poder reemplazar, gracias
fer
puedes decirme que modelo es el play,, ya que cada play tiene fuente diferente..tengo un diagrama de una fuente para play ,, pero no si sea el modelo de tu play,,,otra cosa que podriamos hacer en caso de no sea la fuente, es que mandes la posicion de las resistencias en un croquis y despues yo te mando los valores consultando una fuente del modelo de tu play.
gracias, el modelo es SCPH-7001 y es 110 volts de entradra, le cambien ya el rectificador y el condensador grande , una vez funciono solo asi pero al revisar mas , si que una de las resistencias se quemo y no se ve el valor, ademas nesecitaria saber que voltajes son en el preimario del transformador, gracias
fer
amigo tengo el mismo problema, me podrias decir los valores o caracteristicas de los diodos que estan cerca al condensador electrolitico, mi play es el mismo modelo
