Hola a todos, llevo un tiempo trabajando en la ingeniera inversa y modificación de una fuente de alto voltaje, la estoy ocupando para alimentar un filtro electrostático. La fuente se alimenta con 220Vca, luego se rectifica a CC y un circuito bootstrap con dos Mosfet en configuración half brigde alimentan dos transformadores que se conectan en seria para generar un voltaje entre 10 a 40kV, y tengo otra fuente que llega a 60kV, con una corriente de 8-10mA.
Inicialmente el voltaje que entregaba la fuente se regulaba con un potenciometro que varia la frecuencia de conmutación en un ir2153, Ahora el voltaje lo regulo automáticamente con la implementacion de un arduino que controla un potenciometro motorizado...
La fuente la probamos en un filtro que se instalo en el ducto de expulsión de gases de una chimenea de biomasa en una casa y funciona bastante bien los primeros minutos, filtra todo el humo es impresionante!, pero mientras los gases van subiendo de temperatura por la combustión, el filtro parece no hacer nada aun aumentado el voltaje de la fuente. Creo que tiene que ver mas con la cantidad de corriente corona que se genera en los electrodos que con el voltaje. Por lo tanto necesito poder variar la corriente también. Alguien sabe como se puede hacer? algún toroide variable antes de los trafos para limitar corriente? ...
