Fuente de corriente constante de 1A, 10A y 100A (CC)
Hola!
Estoy abocado a un proyecto donde necesito una fuente de corriente constante de 1A, 10A y 100A para construir un ohmetro/ mocroohmetro para medir resistencia de contacto, vale decir una fuente estable de corriente conocida y la lectura directa mediante voltímetro.
Aguardo sus comentarios
un cordial saludo ...
A que tensión :confused: porque el amperage esta, pero la tensión :no:
Hola,
lo que se busca con los 100A es exigir el punto de contacto, con un ohmetro tradicional una pequeña superficie haciendo buen contacto es suficiente para dar una buena medición, pero cuando es sometido a una corriente importante se ponen en evidencia otros defectos de contacto
el equipo isotest sirve, pero tiene su costo importante y no hay nada como hacer uno mismo
sí, está bien, ahora entiendo.
y piensas usar alterna o continua para medir el "contacto"?
si es continua tendría que ser un rectificador monofásico a tiristor (SCR), controlado con límite de corriente. funcionaria como un cargador de baterías.
si es en alterna, tal vez un un triac serviría, pero con 100A debería ser con SCR.
espera más opiniones, la verdad, nunca vi un instrumento así.
Sí, necesito que sea Continua.
Es más, si encontramos un limitador de corriente adecuado lo puedo implementar con una fuente de alterna rectificada y/o una batería, de esta manera puedo usar el micro-ohm con y sin 220vca.
El trafo de 100A lo tengo
Buen día a todos!
Gracias por responder
Con 5 a 10V es suficiente
Tengo el trafo de 10V 100A construido
gracias!
Suponiendo que el transformador te dé esos 100 A RMS (en corriente alterna), no podés obtener igualmente 100 A de corriente media constante (en corriente contínua), por la ley de la conservación de la energía. Con 100 A RMS obtendrás, como mucho, unos 30 a 35 A contínuos (dependiendo de un montón de factores, por supuesto).
PD: si es rectificación de media onda => 45,02 A medios. Si es rectificación de onda completa => 90,03 A medios. Ambas corrientes logradas son pulsantes, pero no constantes en amplitud (lo que se supone necesitás).
Ok diegomj1973, gracias por el aporte
Ese es un problema que puedo solucionar, lo que necesito es un circuito limitador de corriente de 100A en corriente continua
Vamos a suponer que quiero limitar la corriente de salida de una batería a 100A
#11
De ser así, se puede. Debés contar con una fuente que provea, al menos, esos 100 ACC (seguramente algo más en la práctica) y bajo un voltaje superior a los 10 VCC, ya que necesitás un voltaje diferencial en el limitador (para que este último pueda ejercer su trabajo).
